Skakar i ratten vid inbromsning.
Sida 2 av 2
Hur kollar jag casterstaget???
-ridern-
525i 1990 24V
ridern.... byt casterstagen...
PH
netsix
kan dom vara dåliga även fast man inte känner nåt? Jag lyfte upp min ikväll och kände inget glapp men vid inbromsning så kan jag känna att det rycker i ratten. Hade det varit skivorna så borde jag ju känt något med v-hjulen oxå.
/netsix
Min bil skakade i ratten och det klonkade när man körde i gupp och även när jag bromsade löst. Bytte casterstagen och även dämparna som var helt slut....Ny bil...
PH
netsix
Bytte casterstagen idag, det var inte roligt, höll på i ca 4 timmar men oj vad det var värt det. Vilken skillnad det blev.
/netsix
Kanske dags för en uppdatering.
Jag bytte skivor + belägg fram och vibrationerna försvann helt. Dock ligger nog ett byte av casterstag och minst ett framhjulslager inom en inte allt för avlägsen framtid.
mvh
Berg
Rädda djurens mat - Bli Antivegan!
Gr
56
Griffin
523 iT - 98
Netsix - hur gjorde du när du tog bort casterstagen i framkant - d.v.s där de är fästa i fjärderbenet? Använde du något specialverktyg? eller bara hederligt banka och slå?
mvh
J
netsix
Jag hade en "klyka" som jag slog in mellan stag fjäderben. Det var lättast i framkant. Bakre fästet var värre iaf när man skulle ha dit det. Men med mycket svordomar och envishet gick det.
/netsix
bug
Passat GTE -16
BMW 530xd -07
Seat Leon Cupra
Jag har själv ett liknande problem.
Vibrationer vid inbromsning samt i farter runt 100-120.
Har kanska nyligen köpt bilen och fick den då M-testad.
De slog ned på obalans i framdäcken men hittade inget övrigt i framvagnen.
Däcken har balanserats men vibrationerna kvarstår.
Kan det vara skivorna även på min?
BMW Bug
netsix
bug
Jag hade även jag vibbar vid inbromsning och vid körning runt 85-90 men allt försvann efter jag bytte casterstagen. Dom kostar ett par slantar så det är värt att låta en kunnig kolla upp det innan så man inte byter dom i onödan.
Bytte mina på ren chansning men jag hade tur.
/netsix
netsix......vadå chansning..? Jag sade ju till dig att byta dem....... :-)
PH
Sa
26
Sambucca
850 Ci -91
Testa den här länken:
ga
514
garfunkah
E91 325iM -10
Måste ju vara århundradets bump :)
Sa
26
Sambucca
850 Ci -91
Jo, men killen kanske har problem med skakningar fortfarande. Kan ju vara epilepsi också:-)..
Inte direkt... jag sålde bilen 2005... :-)
"De tår du trampar på idag kan ha direkt förbindelse med den rôv du är tvungen att slicka imorgon."
ga
514
garfunkah
E91 325iM -10
Löste du problemet då? :)
Jag tror att det var bromskivorna. Om jag kommer ihåg rätt tror jag inte ens att det finns motsvarande casterstag på iX-modellen som på den vanliga, men ta inte det som någon sanning.
