Bränslefiltret på e36
ho
69
horvat
525 I 2001
325 I cmp 2002
320 IA sedan 1999
Någon som har kännedom vart bränslefilteret sitter på BMW e36 modell 323? Skicka gärna bilder om ni kan.
ha
81
handlarn
525ia Touring -05
borde väl sitta som på min 325 antar jag,till vänster om motorblocket långt ner,tittar du neråt vid bromsvätskebehållaren så ser du det,bara att följa slangarna....lite tråkigt att byta men....
Jonsson
328iC -96
På min sitter det under bilen. Typ vänster om förarplatsen.
328: Länk
318: [Avställd] Länk
/Daniel
ha
81
handlarn
525ia Touring -05
till vänster om förarplatsen sitter väl dörren.....blir väl snarare framför fötterna på andra sidan torpedväggen ungefär....
horvat:
Jag tror Jonsson menar att den är placerad under/snett bakom förarsätet på underredet.
Åtminstone är min det. Filtret är täckt med en kåpa som är monterad med tre skruvar.
Fast jag har ju haft fel andra gånger :)
Stephan
Den sitter under insugen in mot motorn och har formen och liknande storlek som en 33cl läskburk.
Bytts lättast när bilen är upp hissad.
Ivarje fall så sitter den så på min M50 motor. Fast du har ju inte samma motorfamilj tror jag.
Jonsson
328iC -96
Hehe jag sa ju att det sitter under bilen :)
328: Länk
/Daniel
ha
81
handlarn
525ia Touring -05
så ser det ut på min bil,sitter som jag beskrev tidigare men det verkar finnas två varianter.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
är det bensinfilter som sitter under huven mellanluftburken och insuget? Det var som fan..Eller sitter det 2 st? en under huven och en under bilen?
MvH Bmw 4-ever
ha
81
handlarn
525ia Touring -05
det är den aluminiumfärgade "behållaren" med slang i var ände,i alla fall på min -93 325,kanske är flyttat på senare e36.....verkar som om det kan sitta på andra ställen med enl andra.
peter78w
kollade i etk och hittade det här Länk
Den måste sitta nder bilen eller hur?
Den burken jag nämnde i förra inlägg var nog det här jag menade. Det står inget nr på den utan slang nr4 går ner i den. Vad är det för nåt då? Länk
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Handlarn: om du går in på Fuel supply under och sedan fuel feed så hittar du en till bensinfilter på din 325a: Länk
MvH Bmw 4-ever
ha
81
handlarn
525ia Touring -05
nej,jag har inte ett till,har haft bilen på lyften på jobbet många ggr,har ett filter på min bil....ange mitt chassi FD79544 och kolla igen! då får du gå in på grupp 13 10.
Den länk peter78w beskrev Länk påminner om mitt filter, fast täckkåpan är större och plattare.
Stephan
peter78w
Handlarn: ja jag gick in med sin chassi nr och du hade inte denna filter med under grupp 16 15. Det stod No parts found matching your car. Så det är nog olika.
MvH Bmw 4-ever
ha
81
handlarn
525ia Touring -05
enligt haynesmanualen som för övrigt är rätt usel så sitter den modellen som jag har på sexorna och det andra filtret som uppenbarligen sitter ngt längre bak på fyrorna men det stämmer nog inte det heller om det går att få upp det filtret till en 328......jag ger upp detta nu och tror nog "horvat" har lokaliserat filtret vid det här laget i alla fall!
