Blinkers som inte blinkar!
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Fäöljande gäller en e34 525 92, import.
Historia till problemet:
Under bilens vintervila har jag pysslat en del med bilen och följande har gjorts "blinkersväg":
- Dragningen för sidoblinkers var draget från framblinkersens kablar då den som importerat bilen tydligen inte varit så kunnig inom området. Så dom kablarna har klippts av och även platsen på framblinkersens kablar där dom gick ifrån har återställts.
- Monterade nya sidoblinkers och kopplade dem till den kontakt dem ska kopplas till! Alltså kontakten bakom högtalarna. Och detta var BMW original blinkers så dem lär nog inte vara problemet.
Har nu märkt att blinkersen inte fungerar alls! Varken fram, sidor eller bak! Vad kan problemet vara? Kan det vara så enkelt att en säkring gått? Eller är det något speciellt relä som vissa import bilar saknar då sidoblinkers inte fanns på från fabrik? (Med tanke på att sidoblinkersen nu är rätt kopplade)
Om man sitter i bilen och trycker ner knappen för Varningsblinkers händer inte ett smack! Inte ens ett litet ljud att elen jobbar! Samma sak om man provar med spaken att blinka! Inte ett enda ljud! Är inte kunnig inom elektronik men borde det inte vara en säkring/relä?
Försökte kolla säkringa för blinkersen igår men dom var inte genomskinliga så jag kunde inte se om dom var hela/trasiga!
Mycket tacksam för hjälp!
Grabber
BMW 318dT ´11
Du får väl ta ut säkringen med s.k. radiotång eller annat litet tång okolla då. Det syns inte på alla säkringar om dom är kass.
Om säkring är ok då kan det vara reläet som gick upp i rök. Jag tror att den finns nånstans kring/under ratten... Inte 100 på det....
Grabber
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
OK, Tack!
Någon som har koll på vart blinkersrelät sitter?
Grabber
BMW 318dT ´11
Länk mer hjälpmeddel ;)
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Tack
Har nu provat att byta säkring. Och då gick det att blinka åt höger men inte åt vänster, då går säkringen direkt!
Vad kan felet vara??
Grabber
BMW 318dT ´11
Kolla sladar till blinkers på vänster, det är kortslutning.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
OK, hur blir d kortslutning? Att en sladd är av nånstans?
Eller kan d vara skarven där importören dragit kablarna till sidoblinkersen??
Grabber
BMW 318dT ´11
Det är extra kablar som inte tllhör blinkers då så kolla dom om det är nåt spänning i dom. Mät alla kabblar. Tror att nån kabel går till plåten eller nåt i den stilen...
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Har inte mätinstrument men ska prova fixa till kablarna till framblinkersen!
Någon som kan bekräfta om nån kabel ska gå till plåt?
Grabber
BMW 318dT ´11
Du kan använda en valig 12V glödlampa o 2 kablar som instrument. Bättre än instrument för den vissar vad den vill: 1.2v, 10v osv.
Blå-röt kabel är plus o brun är -/jord.
Koppla bort alla kablar till lampor o kolla med lampan om den blinkar. Har du inga lampor på då kommer den blinka fort. Blinkar det inte i nån "krets" då vet du var felen finns sen är frågan var?
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Ska jag koppla bort alla blinkers kablar o sen prova dom en efter en?
Men det kommer väl inte blinka om inte jag blinkar inifrån bilen?
Grabber
BMW 318dT ´11
Första: ja
Andra: ha tändning på o slå på blinkers o låt dom bara blinka. Är lamporna bortkopplade o säkringen går då är det en plus till nån lampa som är fel kopplad.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Ok, när du säger plus till nån lampa menar du då även halvljus och helljus?
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Har löst problemet nu! Det var kontakten där glödlampan till framblinkersen sitter som va felet!
Bytte den och nu funkar det perfekt!
Tack för all hjälp grabber!
Grabber
BMW 318dT ´11
Så lite så!
MVH Grabber
