Dubblaluckor problem
We
41
Wesse
525i Touring -93
Har dubbla luckor på min 525 Touring -93. Har nu när våren kommit upptäckt att dom inte går att få upp. Inte ett ljud hörs. Är det nån som vet om det sitter nån säkring eller relä nånstan till dom!!??
Mi
243
Mikaell
540iA Touring -94
Förmodligen har det kärvat lite under vintern du inte använt luckorna.
Ta bort "tygbiten" som knappen sitter i så du kommer åt motorn. Prova först att slå lite LÄTT med en hammare på motorn samtidigt som du trycker på knappen. Fungerar inte detta kan du med veven som sitter på "tygbiten" dera luckan för hand en bit.
Precis som kylanläggningen skall luckorna under vinter motioneras för att slippa ovan problem.
Daniel.J
Skoda Roomster
Segway I170
Segway XT
Hej Har du haft batteriekabeln av så
måste du nolla minnet. tryck knappen rakt upp
10sekunder sen bör den funka.
MVH Daniel
har med problem med min, den bakre lyfter lite, men stannar sedan, behöver antagligen smörjas.
Vad ska man börja med att plocka bort för att kolla åt att smörja? eller får man slänga ut hela takinredningen?
[Varför ha en motor som suger, när det finns fläkt?]
jx
246
jxp
BMW 535 iA xdrive -13
Mercedes B biogas -10
Dodge Viper-94
Dubbla luckor= Dubbla motorer. Det finns en i bak oxå knack till på den med.
We
41
Wesse
525i Touring -93
Hej alla medhjälpare!
Tryckte in knappen 10 sek, och då small det bara till så var den öppen.
Man lär sig nåt nytt varje dag!
Tack för tippset.
/Janne
verkar som problemet med min är att den främre luckan inte åker upp i bakkant som den ska, man får pilla upp den med fingrarna, sen funkar det, fast välldigt trögt, får väl smörjas.
eller är det något stag som har lossnat? vanligt fel kanske? någon som vet?
