606
Tips trim 525tdsa 96´´
320-325
Hej alla. har lite funderingar på hur man trimmar en bmw 525tdsa jag har sökt på sök fuktionen. och följande har ja lärt mej.
1. kcr box eller chip? kcrbox till mauella samt chip till automatare.
2.att det finns 2st kattar som suger mkt effekt säkert bygger värme med i turbon.
3. att det går att justera dieselpumpen för mer eller mindre soppa.
4. att ett kcrbox ger ca 170hk samt 330nm liknade med chip.
5. att dieselmecken verkar kunnig. ska kolla på hans sida.
min fråga är om det är samma regler som för bensin turbos ??
typ med större ic o grövre avgas öppnare andningsvägar m.m ger effekt utöver chip?? man bör väl öpnna andningsvägara innan chippning eller??
vad är det som sätter stopp först på en 525tdsa?? spridare ? turbo? avgas? dieselpump? o.s.v vad kan man få ut utan att byta turbo men med chip o ställa upp dieselpumpen samt öppet filter grövre dp samt grövre avgas bort med kattar och större ic??
mvh johannes
(snart diesel ägare)
Byt fjädrar på E39.. höj din liv försäkring innan.
