mäta Bränsletryck
T3
400
T34
525i-07
Hur mäter man bränsle trycket från bensinpumpen.
Ska man sätta mätaren på bensinslangen i motor huven eller.
vat ska trycket vara.
Grabbar, ni måste ju först och främst ange vilken modell och motor det rör sig om - annars är det svårt att uppge uppgifter såsom bränsletryck :-)
Bränsletrycket som bränslepumpen skapar mäter du enklast genom att lossar matarledningen till fuel railen. Montera ett t-kors med en bränsletrycksmätare inkopplad och koppla sedan in allt som vanligt till fuel railen.
Dvs (1) är matarledningen från bränslepumpen. Och (2) kopplar du till fuel railen så bensinen flödar som vanligt. Och (3) går till bränsletrycksmätaren.
(1)
X
X
XXXXXX (3)
X
X
(2)
Kör bränslepumpen manuellt (gör override av bränslepumpens relä).
M20 och M30 ska ha runt 3.0 bar
M50 och M60 ska ha runt 3.5 bar
Tänk på att här testar du även BTR:en att den fungerar som den ska. För bränslepumpen kan skapa ett högre tryck än vad BTR:en är inställd på. Men det är ju bränsletrycket i fuel railen som är intressant. Denna uppsättning går även att använda med motorn igång.
Här är placeringen av bränslepumpsreläet för en E34 535i -89 (orange färgat relä i elektronikboxen på höger sida i motorutrymmet).
Såhär ser bränslepumpsreläet ut på undersidan.
Det är pinne 30 och 87 man skall kortsluta för att köra bränslepumpen manuellt.
Rekommenderar att man iallafall har en säkring på ledningen. Eller så kan man bygga en brytare med inbyggd säkring.
