Klimat reglage!
Mange W
530i-93
Hur får man bort sakerna så man kommer åt bakom reglagen, vred till ventilation, knappar till bakruta, ac, cirkulation.
Mvh Mange
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Enklast är att ta ut stereon först. Sedan kan du ifrån hålet sticka in handen. Knaparna sitter enkelt, bara att trycka ut dem. Resten är lite knepigare, sitter med clips på varje sida, men det går att med försiktigt våld trycka ut det hela.
*BAWORAK*
Xt
2.169
Xtracrispy
Bmw 745 Li 03
Nu vet jag inte om du har lilla eller stora acn, men det låter som lilla??
Ut med stereon, bort med ramen, till vänster bredvid bakrutevärmarknappen (samt ac, cirkulation om lilla ac). Lättast på lilla ac:n är att först trycka ut den avlånga knappen/knappsatsen, sen känner man ett klips, tryck det åt höger försiktigt då ploppar panelens vänstersida ut.
Sen om du har lilla ac:n så måste du lossa vajrarna till spjällen innan du kan ta ut panelen en längre bit. Sen sitter det en kabelstump på knappsatsen du ploppat ut. En rakt bakifrån, går en bygel över kontakten, den viker man åt vänster för att ta ut kontakten. Sen en kabel rakt ovanifrån, finns en spärr där, in med en mejsel och för den försiktigt åt vänster så ser du kontakten klättra uppåt.
Stora ac:n har inga vajrar, bara kontakter
//Simon
