Självlagad stötfångare men repad lack - Ur askan o in i elden...
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Jag blev ju påkörd bak förra veckan med stötfångaren intryckt nån dryg centimeter på högersidan. I helgen fick jag för mig att titta på eländet och kunde konstatera att det enda som syntes på stötfångaren(förutom att den flyttat sig) var lite färgrester på den svarta gummilisten och ett litet skrap märke som lätt gåt bort med lite polering. Tog tag i stötfångaren vid hjulhuset och drog till - Plopp! - den hoppa tillbaka till sitt ursprungliga läge, hurrah jag slipper lämna in bilen...
En sak som jag misstänker kan ha orsakats av kollisionen är att backradarn beter sig konstigt. Ibland när man lägger i backen så tjuter backradarn konstant några sekunder och sedan fungerar den som den ska oftast, och ibland reagerar den inte på hinder. Nån som har haft liknande symptom?
från askan till elden......
I helgen så upptäckte jag oxå att vår lille gosse på 3 år varit och lekt med bilen... Repor i lacken längs med hela vänstersidan, han började på bakluckan och avslutade på huven med att typ dra runt en näve med grus ovanför strålkastaren!!! På dörrarna går det kanske att polera bort men huven har redigt djupa sår..
Det går ju inte att bli arg på honom men dj#¤lar va surt det var efter glädjen med stötfångaren :o/
som grädde på moset så har bilen börjat gå väldigt ryckigt på låga varv innan motorn blivit varm. På träffen kollade vi med datorn och hittade kod P1188 som kan betyda väldigt olika saker vad jag hittat på Inet. Några tips?
Hmm, nu blev det en bok av inlägget igen :)
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Tjena, har också en 3 åring som "vaxade" min förra 520 E39 med en näve grus, jättefint....gick dock att polera bort..
/Johan
La
799
Lasse Kong
E-36 Touring 97
Kolla backsensorn som sitter där bak om det är bra kontakt osv om det är det så får du nog byta den .
Reporna kan du kanske fixa bort med nån form av lack-stift det tar bort det mesta men inte allt om dom är jätte djupa tyvär .
Sök på Bilvårds avdelningen där hittar du säker bra tips om hur du ska göra .
M som i Motor
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Jag ska samla lite mod till helgen och försöka polera repor med maskin...
Så länge har jag gömt bilen under ett överdrags täcke så nu behövs lite grövre grejjor om lillen ska kunna repa lacken igen :o)
Man borde väl kunna mäta sensorerna från kontakten i skuffen? lite bökigt att komma åt dom i stötfångaren.
/Thomas
a_wingard73
BMW M3 3,2 Coupe -97
När jag får barn skall jag sälja M3an och köpa en Volvo 340 DL med stora rosthål så jag slipper vara rädd för såna missöden.
//MVH Andreas
M-power när du älskar
att köra!
To
964
Tozzy
M5 -00
BMWSC NR 490
Det handlar nog mer om planering, har man småttingar så anpassar man ju huset efter dom så varför inte bilen.. Normalt står M5'an i garaget men just då så lagrade jag husvagns delar där så bilen fick stå på uppfarten nån vecka.. Jag hade nog kunnat undvika missödet om jag tänkt till innan och dragit på täcket från början. Det är alltid lätt att vara efterklok, men jag älskar lilleman för det :o)
Förresten så verkar backradarn ha självlagat sig ?? var ute och rejsade igår kväll och inte en gång så strulade radarn... ska nog kolla alla anslutningar, måste vara nått glapp.
