Hej, Körde 523i idag och fick upp en varningslampa som jag inte kan hitta i den svenska instruktionsboken (bilen är tysk-import 97:a). Placering: Nedre högra hörnet av instrumentpanalen tillsammans med varningslamporna för ABS och P-broms. Symbol: Rund ring utan text i omgiven av tre små streck på höger och vänster sida. Lampans färg är orange. Vad betyder detta? ///Jimmy | |
Det är väl inte slitagevarnaren för bromsbeläggen som lyser?? Givetvis har du kollat beläggen när du bytte till sommardäck, eller hur? /Mats |
Samma här, slitagevarnaren nedsliten, jag har samma symbol fast röd lampa på gamla Bettan! /Daniel |
Det verkar sammstämmigt... Bonusinfo: Symbolen ser ut som (O) fast per "paranterserna" uppdelade i tre delar. |
Jajamensan, så ser den ut. När du byter belägg köper du även nya slitagevarnare som du kopplar in på den kabel som de gamla sitter i så slocknar lampan och tänds igen när det är dags att byta belägg igen. /Daniel |
| Nolla slitagevarnarna behöver man inte på E34 och jag tror inte det behövs på E39 heller. | |
Nej, du behöver inte nolla slitage varnaren på Bmw vad jag vet. Inte på E36-E46, E39 iaf. Var god att bruka sökfunktionen! Länk |
wendtan: man nollar alltid efter slitagevarnarindikering på E39 !! ///MVH Hasso Länk |
Hasso: ok, definera "nolla" Om du syftar på återställning av det loggade larmet med DIS+ så har de inte behövts på någon av mina e46:or eller en bekants 540 -98 som vi bytade belägg på för några veckor sedan. Var god att bruka sökfunktionen! Länk |
Jag bytte belägg på min 528-99 för några veckor sedan och någon nollning behövdes inte, men det tog 3 dagar innan larmet var borta, har även bytt abs sensor och det larmet fösvann på en gång. mvh carv |
Länk Kan detta hjälpa? /Mats |
| Med nolla förutsatte jag att du menade att radera felmeddelanden med bmw-dator , sorry. | |
