468
Spel i Bakaxelklump?
Kan jag ta innehållet i en e30 325 klump och sätta in i ett annat 325 hus komplett med dess medbringare utan att mecka med chims och spel i slutväxeln?
Sitter spelen mot medbringaren eller var sitter dessa?
Tack på förhand//M
följdfråga.. hur får man loss bultarna som håller kuggkransen? de med 19mm huvud.
De sitter ju löjligt hårt, loctite? Får testa med lastbils muttermaskin...
//M
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Ja dom sitter med låsvätska, annvänd mutter knackare när du lossar dom. När du drar ihop det igen..annvänd låsvätska för det är inte så kul när dom gängas av.
Tänk bara på att lagerna kan skilja mellan klumparna. Iofs så kan man flytta över lagerbanorna så det är inte ngt stort problem.
Om du tex ska flytta över allt från en klump till en annan så se bara till var schimsen hör hemma så "brukar" det bli bra när man flyttar delar mellan klumparna. När man känner på det utan olja i klumpen..så ska det vara ett visst spel men det får inte glappa eller gå tungt. Med olja i klumpen så ska det inte vara ngt kännbart spel.
Jag satte själv ihop en e30 klump på det sättet senast idag.
Om du vill sätta ihop det med större kol på vilket spel du har så är det indikatorklocka eller plastigage som gäller
ok, låter bra, är det schimsen som sitter mellan medbringarna och huset du menar? eller finns det schims någon annan stans?
