3.330
Större Huvudbromscylinder till E30
Håller på att montera större bromsar runt om på min E30.
Bromsokens cylindrar kommer att öka ganska mkt från original, så bör inte huvudbromscylindern också bytas då?
Finns det större från andra bmw:er som går att montera direkt?
Har hört talas om att 750 E32 ska ha en större cylinder, men går det bara att bulta på E30? (frågade på bmw vad en ny sådan kostade....4095kr!, vågar man köpa på skroten?)
Da
74
Daniel.B
E91 320D Pendlarpråm
Kolla med exempelvis www.dalhems.com om dom har någon sjysst huvudcylinder som passar. Sjukt mycket billigare än 4k finns iaf!
Y4
97
Y4C0B
325i -90
Den från 7-serien ska vara bra från skroten med bara kolla att packningarna är hela! Här har du en sida på hur du ska byta den sen. Länk
Okej den passar till E30M3, men har en M3:a samma mått mellan bultarna som sticker ut ur bromskraftsförstäkaren som en vanlig E30?
Tack för tipset om den sidan!
Y4
97
Y4C0B
325i -90
325-ans är på 22.20. Den passar rakt av förutom den ena bromsslangen. Du gör som på M3E30 dvs som sidan beskriver monetringen.
Y4
97
Y4C0B
325i -90
Jag menade kolvdimetern är 22.20 på 325-an. bultdelningen är samma.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
någon som vet om det finns renovering kit till en 750 HBC? BMW har inga kit, tänkte ta isär min och köpa packningarna på sverul eller liknande om jag inte hittar något färdigt.
Undrar vad de är för bromsar.ska själv byta till minst 260mm skivor fram, sfro kräver de.
Hur stora e dina..sort mm..va för ok..
Bra att det passar rakt på, bara att försöka hitta en huvudcylinder på skroten då.
Närmsta återförsäljare till ATE borde ju ha renoveringssats (vanliga bildelsfirmor kan nog ta hem saker från ATE).
Volvofivers: På en E30 är det 260mm skivor standard.
Jag håller på att montera kompletta bromsar från BMW M3 -97.
(315x28 fram med alucentrum samt 312x20 ventilerade bak & tillhörande ok)
Ok så även 320,318 mm har 260 mm skivor,men är dem ventilerade?eller e de bara på 325.
Du kommer nog få bra bromseffekt? funderar på att köra med volvos R bromsar senare,när ja reggat bilen,mer tid för finlir då.
318is, 320 0ch 325i har samma framskivor (260x22).
318i har solida skivor (260x12).
En till fråga angående 750i huvudbromscylinder:
Passar behållaren från en E30 på den?
Ja tror den passar rakt på.stog inte de ngn stans =/
E30 400hk projekt
Y4
97
Y4C0B
325i -90
Den passar rakt av ja!
Okej, det låter ju bra.
En perfekt uppgradering för alla E30!
m3
324
m3jonas
M3-87 Turbo
325ix -89
330xd touring -02
Är det någon som vet om det finns någon huvudbromscylinder som är kortare än M3 e30 original, skulle behöva platsen till annat...
Da
74
Daniel.B
m3jonas: Som jag svarade en talare ovan.. Kolla eftermarknadsprylar, billigare än vad man tror faktiskt.
m3
324
m3jonas
M3-87 Turbo
325ix -89
330xd touring -02
Det kan man göra, fast om det finns någon som passar bolton och är 3 cm kortare än originalet så skulle det vara fint.
Å dessutom vill man ju inte modifiera sin tyska kvalitetsvagn med icke bmw-originaldelar ;)
Da
74
Daniel.B
Haha, så rätt.
Själv tänker jag "tysk kvalitét eller tävlingsprylar" :D
