Byta dimljuslampa på E39 M & M5
Hur bytar man dimljuslampa på E39 M5 & E39 med M-framspoiler?
grodan kermit
540iam -02
M Sportfahrwerk II
DejaVu:
Bytte en dimljuslampa på min E39:a för inte så länge sedan. Så här gick jag tillväga..........
1. Ta en liten spår mejsel med lite tejp på (tejpen är till för att man inte skall repa lacken). Stick in den mellan spoilern och plast ringen som sitter runt själva dimljuset.
2. Bänd försiktigt ut plast ringen. Den sitter med en självfjädrande plastklack. Sen är det bara att försiktigt dra ut den.
3. Lossa den lilla skruven som sitter till höger om dimljuset (beroende på vilken sida du byter på, skruven är på den sida om dimljuset som är mot T-ribban).
4. Nu får du försiktigt rucka loss dimljuset och sedan byta lampan.
5. Se till att luftnings slangen till dimljuset inte kläms när du försiktigt skjuter in det igen.
6: Det är viktigt att dimljuset förs in i en liten klack ( som sitter på den andra sidan som den lilla skruven satt ).
7. Sen är det bara att "snäppa" dit plastringen runt dimljuset.
Klart!
Lycka till:)
Vh/ Kermit.
