Problem efter tvätt. Motorn vill inte. M20 325
Jahapp. Tvättade bilen under med högtryck i förrgår......den gick bra direkt efter....sen igår efter skolan skulle jag åka hem...gick bra.....men sen när jag gasade på 2an så börajde den säga ifrån......
la i friläge..gasade..det gick bra.....sen testade köra på växel igen......tvärstopp....bluddrade bara på typ 5 cyl...
jag kom precis hem.....sen när bilen stod på tomgången så gick den välidigt dåligt.
vad har hänt? är det vatten i fördelarn? vatten genom någon packning?
kolla så att det inte runnit ner vatten vid tändstiftet.
sa
189
sadanber
520i Touring -95
Ta också isär fördelaren, även om det inte finns synlig fukt så spraya med nåt fuktdrivande (typ 5-56) innan du sätter ihop den.
Mvh Daniel
okej. fan va less man blir. köpte bilen för 3 dagar sen....har kört lite hårt..
den är chippad....varvstoppet ligger på 7200.
kan ju ev. vara vippa som gått av. ska plocka bort ventilkåpan och se efter..
ru
217
rusbe
BMW E87 123d M-sport -09
Jag råkade ut för typ samma mysterium med en 535:a -86 efter en motortvätt! Det tog lååång tid att hitta en kontakt som låg dold bakom/under spolarvätskbehållaren. Där var del blött! Tippset är gå igenom alla kontakter och spraya dem!
Okej. jag ställer in bilen i garaget under natten.....ska gå igenom allt sen..
kanske dumt att lätta på ventilkåpan i onödan..
M_persson
(saknar bil)
Sitter en stor kontakt på vänster sida där det brukar smalas vatten och jävlas... Kablarna brukar gå av när man e där o pillar... Inte kul o löda vill jag lova! Sen kan du ta o mäta lambdan med, den gick pajj när jag tvättade min motor...
Varför välja något annat när man kan åka BMW!!
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Låt stå i varmgarage ett par dagar. Brukar hjälpa.
mvh
nu går han igen! fukt...
pe
204
petrob
320i -18
Hade samma problem med min 940 turbo som jag hade. Körde högtryckstvätt också sen gick den som en kratta skit. Tappade Bl a en cylinder.
Det var en tändkabel som var sprucken så fukten gick in i tändkabeln.
Ta loss dem och böj lite i dem så ser du om de är dåliga.
Petrob
M3 Cab
