540i E39 startar ej!
sw
570
swunge
BMW 320i Touring -03/2
BMW 525i Sedan -88/7
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Jag var ute och körde.. helt plötsligt dör motorn!! (e39 540iA -98)
Nu startar den inte! Startmotorn går men den tänder aldrig!
Jag har kollat alla säkringar. och kontrollerat de 3 reläna som sitter ovanför batteriet!
kan det vara bränslepumpen som har gett upp? När jag vrider igång tändningen så låter ingenting!!
Ni som har 540.. ska man höra pumpen när tändningen slås på??
Vad kan det annars vara för fel?
Vore tacksam för snabba svar! måste få hem bilen så fort som möjligt!
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
troligtvis bränslepumpen tippar jag , du kan låna reläet från bakrutevärmen bredvid bränslepumpsreläet för en koll de är lika så det inte är reläet
Jag vet ej om du kan höra bränslepumpen , jag hör den inte från förarplatsen och har inte lyssnat heller.
///MVH Hasso
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Tack hasso! Menar du att det är 1 av de 3 reläena som sitter ovanför batteriet? Jag har provat att byta plats på de 3 utan resultat!
Nu har jag plockat ut baksätet! Och hittat 2 metallock på vardera sida!
på VÄNSTRA sidan sitter det en kontakt med 2 kablar i.
Och på högra sidan sitter den en kontakt med 4 kablar i!
Jag har mätt och har 12V även när tändningen är avslagen!
Är det verkligen kontakten till bränslepumpen jag har hittat?
sw
570
swunge
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Nu är det fixat!!
Öppnade locket till pumpen.. En lila kabel hade lossnat från pumpen!!
Vilken underbar känsla att få igång pärlan igen!!!!!
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du löste problemet!!(när jag redan sov:) Bra att veta att detta kan hända även på 540.
Det sitter en bränslenivågivare i varje tankhalva därav kablar till bägge locken, samt att det finns en intern sugstrålspump som pumpar bränsle mellan tankarna skulle bilen stanna och och du har ca 15 liter kvar i tanken så brukar det vara sugstrålspumpen som strular.
///MVH Hasso
