325 -94 som knackar vid ca 3000 varv ?
Syrran har en 94:ans 325a e36 coupe.
Den knackar lite lätt vid ca 3000 varv och däromkring.
låter som det kommer långt ner på motorn.
alltså inte nånstans på toppen.
Den låter inget när den är kall men när den är varmkörd kan man få fram ljudet.
det rasslar till även just när man vrider av tändningen och motorn dör.
den låter alltså inte på tomgång och inte på högre varvtal och det förvärras inte vid fullgaspådrag.
Var till verkstan och dom sa att det var kolvbult/vevlager och det gick på ca 20 000:- att byta.
Någon som känner igen felet?
Kamkedjan brukar låta lite när den är för slapp kostar 500:- att byta spännaren. Tror dock att det sitter två st men jag behövde bara byta en så vart den tyst igen.
