Fler fläktblad bättre?
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Någon som kan berätta för/nackdel med fler fläktblad på extrafläkten? Dvs AC-fläkten framför kondensorn. Det finns två typer, den jag har med 5 blad något stora sedan finns det en med 10 blad något mindre men tätare placerade, ser ut som en turbin ungefär. Är det ngn skillnad över huvudtaget?
Se:
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Den femekrade versionen hade jag på min 530iA-93 och på E39an här så har vi den 10 ekrade modellen. Tror inte att det beror på om det är R12 eller R134 system, eftersom min E34 hade R134 system från fabrik.
Bilder från ETK
Till E34: Länk
Till E39: Länk
Bilbloggen: Länk
Grabber
BMW 318dT ´11
Det kan ha med luft mängden att göra som dras in genom kylaren o den som har fler blad behöver inte lika mycket ström för den kan snurra långsamare.
Alt2 är att ju större blad desto mer kraft behövs det. Men om det är samma elmotors effekt o varv/min så den 10 blad har bättre effekt i mängd(kubik per min)
Min E34(-96) hade den 10bladiga fläkten. Numer är den ersatt den med den 5bladiga. Min AC funkar kanoners.
Det var extra svårt att hitta den 10bladiga på skroten, därför blev det den 5bladiga.
Tips kolla runt på skroten för priserna varierade massor.
PeterB
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Dras in genom kylaren???
Den fläkten är tvärtom än viskofläkten eller...Viskon "suger" luft genom kylaren som sitter bakom kondensorn. Elfläkten blåser väl luft bak på kondensorn, dvs båda fläktarna snurrar egentligen åt samma håll fast funktionen är olik eller?
Jag har den 5bladig nu och har inga problem med ACn, undrade bara m det var ngn jätte skilnad med turbinmodellen.
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Båda fläktarna förflyttar luften åt samma håll, dvs skickar in luften utanför bilen in i motorrummet (genom både kondensorn och kylaren). annars skulle de bara motverka varandra...
Bilbloggen: Länk
Grabber
BMW 318dT ´11
Det är luftmängd o ev. strömförbrukning...
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Mugge> Ja precis vad jag rodde, undrade över vad grabber menade bara. tackar för alla svar i övrigt. Tolkar Bornius inlägg som att det inte spelar ngn roll vilken man har.
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
fläkten i sig spelar inte någon roll tror jag.... det som bestämmer fläktenhastighet är effektsteget. 2 effektmotstånd som i närheten av fläkten. En givare på sidan av kylaren bestämmer vilken krets som ska slutas och reglerar på så sätt om fläkten ska snurra på halv eller full fart.
byglar du kontakten så att kretsen med högeffekts-motståndet är tillkopplad, så får du el-fläkten att alltid snurra med full fart.
Bilbloggen: Länk
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Alltdid? Eller bara då den ska snurra, dvs när ACn är på samt när det blir för varmt i kylaren?
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
byglar du den så är den alltid igång då tändningen är tillsluten. Annars är det givaren på kylen samt effektstegen som styr fläkten.
Bilbloggen: Länk
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ok, tack för svaret.
*BAWORAK*
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Givaren som sitter vid kylaren är objekt nr 5: Länk
Effektstegen som vi pratade om innan, är objekt nr 6: Länk
Bilbloggen: Länk
