857
har satt på 535 spridare
32
69
325turbo
540iA Touring -95
Jag testa sätta dit 535 spridare på min 320-86 idag och den går inte på alla cyl.. kan det vara så om man enbart byter spridare? den ska väl gå på alla ändå tycker ja ?
sa
77
salmon
323i -84 e30
320i -89 e30
tror den är lite sur... har du enbart bytt spridare?
//s
Im
22
Impeller
Bmw 325 -87
Så gjorde min oxå efter jag satt ditt större spridare, spänn LMM tills den går som du vill=) funka för mig
MVH Patrik
32
69
325turbo
540iA Touring -95
okej.. hur spänner jag LMM?
Im
22
Impeller
Bmw 325 -87
Öppna det svarta plastlocket som sitter ovanpå LMM(limmad med nå tätningsklister) sen sitter det ett kugghjul som du vrider motsol för att spänna, tycks jag minnas=)
Lycka till
MVH Patrik
Davve
BMW-lös
Det kan också vara så att någon av spridarna som du bytte till är kass helt enkelt. Troligen enklast att kolla genom att lämna in dem till någon bilelektrisk firma.
På gamla Golfar (och säkert flera andra) med mekanisk sprut kan man enkelt kolla själv då spridarna inte sitter i en brygga utan på stålomspunna slangar. Man plockar helt enkelt ur en efter en och testar i en liten burk om de pytsar soppa eller ej. Glöm ej koppla bort tändningen bara!
BMW CS #04839
BMW SC #385
