vad är det för del på färddatorn?
kan börja med att säga att jag har skt men inte hittat något svar på min fråga.
ska installera stora färddatorn i min e30 i helgen.
sprängskiss: Länk
iaf så har jag färddatorn (nr 1 på skissen), kabelhärvan (nr 13).
Dock så upptäckte jag att det är ett hål på högra sidan av färddator där det ska sitta något långt instucket. Tror att det är nr 4 på skissen som saknas.
Kan någon förklara vad detta är för något? funkar det utan? vad kostar den på bmw?
tänkte även passa på att fråga om tempgivaren.
Vad måste köpas till för att man ska kunna se tempen i färddatorn (vilka nr på skissen) och
vad kostar delarna på ett ungefär?
tack för hjälpen /
dart
Nr 4 är lampan till displayen kostar ungefär 230 kr tempgivaren kostar runt 200kr tempgivaren är nr 15 på skissen.Sen har du en lampa som sitter där bak som lyser upp knapparna nr 3 på skissen.
tack för det snabba svaret.
utan nr 4 lyser alltså inte displayen.
behövs det något mer än nr 15 för att få en fungerande tempgivare eller ingår allt såsom sladd etc?
d
Utan nr 4 lyser inte displayen,sladden ingår ej till tempgivaren du behöver bara dra en sladd till kabelhärvans kontakt, den andra sladden jordar du direkt vid tempgivaren på det viset behöver du bara dra en kabel.
