Kabelinföringen till coupen...?
Sigge84
Är det någon som vet hur man tar sig in i coupen från motorrummet?
ska dra in 2st 2 ledare in bilen (1,5mm2) , funderat på att lägga en knapp ovanför växelspaken (vet inte riktigt hur jag ska förklara men typ där antisladd-knappen ligger. har några lediga platser där).
är det jobbigt att komma in under kåporna vid växelspaken?
/Sigge84
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
HEj!
Det finns genomföring vid passagerarfötterna.
Carl
Sigge84
tack. =)
är newbie... sorry.
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Inget att be om ursäkt för, att kunna fråga är hela grejjen med den här sajten (tror jag) ;-).
Kul att kunna hjälpa till, fick själv leta ett tag när det begav sig.
Carl
Sigge84
har kollat efter och hittar inget vid passagerar fötterna. =(
bara 2 ventilations "utblås".
vart leder den här genomföringen?
dvs. vart i motorrummet kommer jag ut med kablarna?
Id
359
Idnis
Bmw 330d Touring -01
om du stoppar ner huvudet i motorutrymmet så ser du säkert någon gummitätning som sitter i ett hål.. vi elektriker kallar det hönsaröv. tryck hål på en sådan och stoppa in kablarna och så letar du fram dom under instrummentpanelen... menar alltså att gummitätningarna ska sitta på väggen mellan motorrummet och instrummentpanelen.-.. mvh idnis
Sigge84
har gjort det, finner inga gummitätningar/hönsaröv =(
Ska plocka den kåpan under handsfacket och se efter
om jag kan finna något från insidan.?
Tack för tipset iaf.. säkert jag som e halvblind.
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Rakt nedanför där styrenheten är (under huven) kan du peta in kablar, dom kommer in typ precis där mattan slutar (upptill) på pass sidan.
Annars kan du dra samma väg som stammen till säkringasboxen går. Du kan alltså gå på båda sidor om du vill det, pass sidan är dock lite lättare.
Det finns där.. titta lite nogrannare.
Tips, ta en mejsel, lite ståltråd, tejpa fast ståltråden HÅRT på mejseln, peta igenom mejseln genom gummit, ta lös ståltråden från mejseln, kroka fast kablarna på tråden och dra igenom.
Plätt lätt..
Sticka hål med mejsel sen försöka peta in kablarna är ett bra sätt att locka fram svordommar på :)
Sigge84
hhhahahahaa tack magican.! ska kolla så fort jag har tid.
mejsel +ståltråd/enkelledare och sedan krocka fast är precis vad jag
tänkt göra, såfort jag hittar hönsaröven =)
Sigge84
kollade precis... finns inga hål/gummitätningar/hönsaröv.
plockade bort även kåporna/plasten under handsfacket fanns massa kablage
där som följer längs kanten ända bakom ac-enheten/mittkonsolen.
finns det inga andra ställen att ström ifrån? behöver 12V...
Sigge84
Snor ström från cigguttaget, klipte upp dom sen sockerbit. =)
