bmw 325 coupe -92, Lite småkrångel.
na
48
nallas
bmw 325 coupe -92
har somsagt några frågor och hoppas nån har svar på dom.
När jag släpper gasen så går tomgången ner nästan till 500 och studsar upp till 800 fram och tillbaka (nästan så bilen vill dö)
det tickar en hel del om motorn. hörs mest om man hukar sig lite på sidan där grenröret sitter (lyssnar utanför skärmen på sidan av bilen alltså) känns som det tickar mest medans den står på tomgång och släpper mer och mer vid högre varv. ungefär som det är dåligt tryck på oljan.
Har testat att montera bort AC remmen då jag trodde det var lagret som spänner själva remmen som var dåligt.
Har även bytt till en tjock olja utan framsteg (hade tunn olja innan)
na
48
nallas
bmw 325 coupe -92
Kan lamban spela in i problem 1 ?
Bp
316
Bpower
BMW 328 coupe 95
det däe tickandet är inget du ska oroa dig för om det kommer under bilen, om jag fattat dig rätt! Att tomgång är lite si och så så ska du kolla att alla slangar är ditt satta, precis under insuget har du några slangar du kan kolla. SÅ var det på min gamla 325-92 pillade lite sen var det löst.
BMW its a ride not a car
ma
597
magican
E36 328 Coupe
Väldigt många BMW's tickar under bilen, även min, men ingen verkar veta varför..?
