Eftermontering Dimljus E34
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Jag har kollat på gamla inlägg gällande detta men hittar inte det svar jag söker.
Bilen är en 518- 95 import utan dimljus,jag har satt dit såna nu,det fanns kontakter fördragna till dom.
Har bytt ut strömställaren på panelen som som tidigare enbart hade bak funktion, den nya har fram/ bak funktion och kontaktstycket bakom strömställaren har el fördraget till fram funktionen. Men när jag slår på brytaren i läge fram så lyser det inget och indikator lampan till vänster på instrumentpanelen lyser inte heller. Vad är det förövrigt som jag måste göra för att det skall funka ?
Mvh Thomas
Grabber
BMW 318dT ´11
Det är kanske rälet som saknas?
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Där ser man , var sitter det då? har kollat i säkrings och relä hållaren men
jag är urkass på tyska, vore skitbra om nån vet var det är placerat
Grabber
BMW 318dT ´11
den finns där säkringar finns, kanske under dom...
kan kolla det till imorn om ingen annan hinner innan :)
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Skithyggligt !! Hittade nån sida i Usa där fanns en beteckning K8 som visst skall vara dimljus relä, lurigt när man ändå inte vet exakt var den sitter
Grabber
BMW 318dT ´11
kollade upp var tar strömen vägen o misstänker att ljusrelät din bil är inte anpassad till dimljus. Det är den stora boxen som sitter i säkringslådan.
Till knapen ska det finnas 5 kablar som du kan kolla om det finns ström:
-brun - jord/ -
-grå röd - belysning till knappen
-gul brun(nedre) - dimljus bak
-gul violett(miten) - 12V/ + när du slår på halv eller heljlus
-gul grå(övre) - dimljus fram
Strömen borde finnas där...
Annars kan du gräva upp säkrings lådan o sätta dit ett vanlig relä o om du gör det så lyft upp o vrid samtidigt hela säkrings hyllan/platan åt höger tror jag, minns inte.
Den vrids för att "spänna upp" kablar istälet för att bara trycka ner dom.
Lycka till!
MVH Grabber
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Tjohoo !
Nu vet jag hur det går till! Förutom dimljusströmbrytaren som skall bytas till
en fram/bak dito så skall även strömbrytaren till lyset bytas!! Pga att den finns i två versioner , med dimljus och utan dimljus, det syns inte på själva strömbrytaren utan man får dra ut den ur fästet, då ser man en klisterlapp
där det står i mitt fall "Ohne NWS" den andra står det "mit NWS" sen får
man även sätta i ett relä i ett förberett uttag invid säkringarna.
Reläet kostade 91:- hos BMW, men tror att ett vanligt extraljus relä passar.
Tack Grabber för din support!
Grabber
BMW 318dT ´11
Ja det ska det göra! Hoppas du får ihopp det
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
NWS? Säkert att det inte står NSW? NebelScheinWerfer...
*BAWORAK*
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
alldeles riktigt, minnet svek:-(
lappen utan (ohne) är brun
den med ( mit) är blå, om det kan va till nån hjälp
