Z-Serien
1.016
Varför sjunker tempen vid landsvägskörning ?
Po
5
Poti
Bmw z3 M Coupé -99
Vid vanlig stadskörning går tempen upp till mittensträcket och stannar där ! Men åker jag då ut på landsvägen och kör lungt ex. 90 eller 110km/h utan att belasta motorn mycket (vid hård belastning ökar temp till normal) så sjunker tempen och ställer sig mellan mittensträcket och det första sträcket det kan variera lite åt båda hållen . Jag testade att byta termostat men problemet kvarstog . någon som vet ?
Kan det vara en läcka i huset runt termostaten? Den borde inte kunna gå kall om termostaten håller stängt som den ska.
Eller kan det vara så att temperaturgivaren inte sitter som den ska? Prova att stanna när visaren visar att motorn är kall och mät med en annan temometer.
Bu
241
Bucket
535iA - 87
Hade exakt samma problem tills jag bytte termostathus..
/Henrik
