966
Abs m.m slutar att fungera
MP
36
MP
740-95
850-91
325 cab-91
Någon som kan ge mig tips på följande fel!
Efter ca: 4-5 min körning börjar hastighetsmäteren fladdra
delvis lägga av asc,abs tankmätare slutar också fungera,
Efter jag stannat motorn ock sen startar och kör igen är det samma sak. Servotronicen har ochså slutat fungera.
Tacksam för tips
Mvh mp
Or
45
Orion
740iA -97
Hade ett liknande "fel" på min kärra!! Bland annat så lade hastighetsmätarn ABS:en mm av, då var det kontakten till givaren vid vänster bakhjul som inte hade riktig kontakt. Lite rengöring så funkar det helt OK för mig.
Tycker det låter som ett liknande fel för dig!
Det är aldrig försent??
Yn
164
YnottonY
745i -02 e65
Bytte min abs-givare vänster bak i helgen.
Samma symptom jag med.
Fick borra ut den gamla, men borra bara drygt halvvägs och pilla ut resterna med en krökt spik eller liknande. Sedan sprutade jag lite sprayfett runt den nya givaren och även skarven, hoppas det håller fukten borta.
/ Tony
MP
36
MP
740-95
850-91
325 cab-91
Tack för tipsen, hoppas det kommer fler för jag tänkte prova tipsen
i helgen och se om jag kan fixa det.
Hadet
Mvh MP
MP
36
MP
740-95
850-91
325 cab-91
Har troligen fixat problemet.
Tog av kontakten vid vänster bakhjul Blåste rent med luft och sendan sprutade jag på spryfett , monterade det igen provade inget fladder.
Så tack Orion och Tony för tipsen
Mvh mp
