Nu är det nog stora problem
Någon som har ett tips?
Min 1998 528 IA for temeraturen i topp. Givetvis så stannade jag.
Fyllde på vatten i kylaren men den spottar utt det via expansionskärlet. Hoppas det inte är toppen.
Mats
Hur menar du att den spottar ut det, läcker expansionskärlet? Försvinner vattnet överhuvudtaget? Annars är väl vattenpumpen ett vanligt fel.
Mvh Johan
MD
1.925
MD
BMW Sports Tourer
När for tempen på topp? I stadskörning eller på landsväg/motorväg?
Kollat alla slangar för läckage? Anslutningar till kylaren?
Oftast är det vattenpumpen som har sagt upp sig, ny pump ca 600 spänn.
Den spottar ut genom expansionskärlet när locket är av kommer det upp.
Det hände på motorväg. Har kollar alla slangar.
Om du fyller upp vatten till rätt nivå, skruvar på locket ordentligt och kör, försvinner vattnet då?
Om vattnet inte försvinner och tempen går upp så är det med stor sannolikhet vattenpumpen, eller termostaten.
Om vattnet försvinner är det antingen en läcka (kolla under bilen var det läcker) eller så försvinner vattnet in i motorn, dvs. defekt topp/toppackning.
Mvh Johan
Att kylvätskan kokar och svämmar över när du tar av locket beror på att trycket i systemet sänks varvid kokpunkten också sänks, helt normalt. Den verkliga tempen på kylvätskan ligger en bit över 100 grader vid normal drift, frågan är om det försvinner vätska vid körning med locket på osv. Om tempen stiger vid körning på normalt sätt så tyder mycket på att cirkulationen är dålig, dvs pumpen bör kollas upp.
FP
Tack för all hjälp
Har just hämtat från verkstan
Det var termostaten som hängt sig. Kostade 800:-
PHHHHUUUU
Skönt att det inte var något värre.
Mvh Johan
