Bilen starta inte
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
skulle montera ett larm så vi rev lite. kopplade in Jord från kabelstammen endast likaså från tändningslåset. (den gröna)
sedan tog vi en kabel som skulle ha konstant ström och kopplade det på en tjock röd som gick till nått lila relä under ratten bland alla kablar.
Sedan har ABS enheten vart bortplockad likaså enheten till centrallåset som sitter under på passagerasidan.
När vi sedan inte blev klocka och osäkra så gav vi fasen i att fortsätta. och skulle starat o köra ut bilen från garaget så vägra den starta.
Sitter startspärr eftermonterad som är inkopplad. står BMW på den svarta dosan men verka vara en amatör som monterat det.
sitter också en liten AV/PÅ brytare i handsfacket 2 som det är 2 svarta sladdar till. Kan det vara något som hänt med detta?
Konstiga är att lampan som blinkar när det är aktiverat blinkar o trycer jag med nyckeln imot så slocknar den som den ska och startmotorn funkar. likaså får den soppa, men verka inte vilja tända något. helt stendött. Prövat att nollställa bilen med, men inget resultat. Något måste hänt. frågan är vad.
Kan det har hänt något när vi skulle mäta kabeln som skulle ge konstant ström. den tjocka röda som gå till det lila rälet som var under instrumentbrädan på förasidan? tyckte det luktade lite lite bränt, men kan vart annat.
men borde ju inget hända genom att mäta en kabel med instrument tycker man. Vet man bör bryta all ström, men svårt när man vill mäta en kabel =/
startspärren bryter inte den bara startmotorn? eller kan det likaförbannat vara den? hur kopplar man bort den enklast?
Någon som vet vad det (Lila) relät gå till för något?
bilen är en 320E36a coupe 93
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Bör kolla upp synen. Relät jag pratar om är blått.
Har mekat lite idag med. Verka som att nånstans är det stopp för att tändningen ska funka. startmotor och allt annat gå runt som det ska. tänder helt enkelt inte. kan det vara nån kabel till immobilazern som inte funka som det ska. verka ju funka som det skka. skulle vara att det stänger av strömmen så att den inte vill slå gnistor också. något sett man kan kringå detta?
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Felet hittat. av någon anledning funka inte inte bränslepumpen. så någonting till pumpen är det relä eller annat. för den funka när man direktkoppla den. Tillfälligheter kanske. jag vet inte.
