lossa förpump 525tds e34
ka
20
kallstacrew
325xi touring -04
525tds -94
Hejsan
Jag har en 94as 525tds som inte startar för tillfället.
Då jag vrider på tändningen går förpumpen, men är det ett erkännande att den verkligen fungerar?
Har bytt backventilen på matarledningen då det visade sig att den var öppen åt båda hållen.
Hade även tänkt byta bränsle filtret i tanken. Men hur får man loss det?
/Gustaf
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du kommer åt tanken via bakluckan finns ett lock i golvet..sen är det bara att ta bort slangarna samt elkontakten och skuva av locket stoppa ned händerna i tanken..det sitter med snäppfäste hela armaturen bara snäppa loss och lyfta upp..och nej ingen garanti tankpumpen ger något bara för du hör den går den kan vara sliten, backventil skall dessutom sitta på matarslangen direkt ovanpå tanken ..det låter som du satt den i motorrummet..filtret i tanken är förövrigt en sil som du gör ren
ka
20
kallstacrew
325xi touring -04
525tds -94
okej, så silen följer med då jag plockar ur förpupen?
Du har helt rätt, backventilen sitter på matarledningen direkt ur tanken.
/gustaf
perantoniohansson
TDS 525 -93 e34 touring
750i -91 ,Alfa V6, Superkart, mm mm
Jag hade ingen backventil och skall inte ha heller. Skär av slangen efter filtret och ersätt eländet med vanlig gummislang eller med genomskinlig (temp) så du kan se att soppa kommer utan bublor. Blås tryck i tankhålet för att fejka en pump för att se om den startar.
perantoniohansson
