525 TDS Draglägesproblem
Di
56
DieselGlidare
525TDS Touring-93
Jag har en 525TDS-93 manuell.
Den går bra på tomgång men när man ska köra
iväg så får man väldigt lätt motorstopp.
Man måste ha bra grundgas annars så stannar sen.
Den går bra förövrigt.
Det är precis som om varvtalet sjunker kraftigt när man släpper upp kopplingen.
Är det någon som har haft detta fenomenet och har nån bra
kur.
Diesel
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tjena Glidaren!!Gör så här,åk till en välsorterad bensin mack å`köp en "smörjtillsats" gärna två flaskor på en tank,eller få tag i Villaolja å`slå i.
Troligen är din "oljebrännare" en import och i Tyskland har dom "fetare" bränsle vilket gör att bilarna i Sverige går "Tjärvt" på vårat bränsle.
Din motor får för dålig smörjning,därför kan den lätt tjuvstanna, och man måste gasa mycket om man skall iväg,så skaffa en bra smörjning åt din motor.
Om du har riktig otur kan pumpen skära ihop,å`då blir det inte billigt.
Så länge det inte är minusgrader så kan du gått köra på Villaolja,se bara till att den är ren, du kan montera ett extra bränsle filter på ingående ledning så är du säker på att inte få en massa smuts med i motorn.
Mvh Jensa
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Det är elektroniken i det såkallade ställverket som är slitet..då kan du få detta problem just då du ska köra iväg att den svajar till och är på väg att tjyvstanna i förlängningen slutar det med pumpbyte.
Di
56
DieselGlidare
525TDS Touring-93
Går det att byta elektroniken och vad kostar det isåfall.
Hele pumpen är väl ganska dyr.
Jag brukar hälla i Redlines dieseltillsats när jag tankar, men
jag har precis köpt denna bilen så den har inte fått någon redline
behandling ännu.
Kan det ha nån invärkan att det sitter KCR-box i den?
Diesel
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Ta bort KCR boxen och se om det blir någon skillnad..ny elektronikdel tror jag går på nånstans 4 tusen..bytespump från VEGE med montering ca 12
Di
56
DieselGlidare
525TDS Touring-93
OK
Jag ska prova
Diesel
