Extraktor grenrör till m10
No
6
Noffe
318i -83 E21
Har några funderingar på att bygga extraktor. Någon som vill komma med lite info om hur svårt det är. Tips/beräkningar?
Erik
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Det är nog rätt bökigt att bygga så det blir bra.Bäst är nog att köpa ett riktigt.Men sök annas på inlägg,fins lite att läsa.Här bla en tråd.
hjorten
No
6
Noffe
318i -83 E21
Okej. Jag sökt runt lite på nätet. Men jag hittar inga färdigbyggda till m10 motorn. Därför jag tänkte att man ska försöka knåpa ihop ett själv. :)
Okej, jag ska skumma igenom lite!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Det finns i tyskland till m10 motorn.Visserligen till 02 serien,men det passar efter lätt ombyggnad.Jag sålde ett sånt jag hade liggandes till en kille som monterade det i en 320 e21 utan några större problem..
hjorten
NF
440
NFd
325im -87
Om din motor har originalkam funkar det nog bra med fyra lika långa
rör ca. 100cm innan knutpunkten, ca. inv. diameter 38mm.
Röret från knutpunkten och bakåt en halvmeter ca. diameter 42mm.
Fuska inte med knutpunkten. Måste vara helt symetrisk invändigt så att
gasen strömmar lika och utan vassa kanter från 38mm rören in i 42mm
röret.
Har du varvvilligare kam får du minska längden på de fyra 38mm rören
till ca. 80cm. Med varvvillig kam till extraktorgrenrör blir det effektivast.
När jag höll på och svetsade med gassvets vill jag minnas att jag använde
en damsugarslang och testade hur rören skulle slingra sig för att packa
rörlängderna. Svetsade ihop allt av olika rörbockar och som rörjigg
använde jag hopkrattat gårdsgrus. Då tryckte man bara ner tex. två
rörbockar i gruset och ställde in så att man fick lagom svetsspalt.
Grenrörstillverkning är ett av de roligaste meckjobben tycker jag.
Skulle gärna gjort ett till min 325-a men man vet inte om det blir
problem med besiktning, lambda och katalysator.
Nisse
