Slutsteget... Hittar det inte?!
sete15
530ia -93
tjenaree... jag har en bmw 530ia touring. någon som vet vart mitt slutsteg sitter? på m5 sitter det på vänster sida i skuffen, sedanen alltså. uppskattar svar!
mvh Fredrik
BMW 530 IA Touring -93
Grabber
BMW 318dT ´11
Är du säker att din bil är utrustat med den?
Det finns inte på alla bilar...
Isf ska den finnas på samma ställe som M5:an, på höger sidan sitter ju spolarburken o på vänster finns det plats. ...för en slutsteg
MVH Grabber
sete15
530ia -93
nej... jag är ju inte säker på det alltså... men om jag ska ha ett nytt slutsteg att driva en baslåda. hur fan ska man koppla skiten?
elektroniken är inte min starkaste sida kan man säga... tacksam för svar:D
mvh fredrik
Om du har ett så sitter det bakom en plåt till vänster i skuffen.
///Micke
Min cabrio Länk
sete15
530ia -93
okej. ska kolla det imorrn,,.,
men säg om jag inte har det då. hur bär jag mig åt om jag ska koppla?
Lu
LuDDas
530 dT -02
Tjena!
Jag har sj en 530 T-02 då sitter det tjusigt under all plast till vänster om reservhjulet..
Men när du kopplar in till en vanlig spelar som du kan köpa på brl typ.. då gör du följande att du kopplar stegets + kabel till batteriets + sen jord i karossen, förslagsvis där batteriets - är kopplad..
när det är gjort så ska du dra en signal kabel fram till styrenheten.. Men på en sådan styrenhet så är ju allt inbakat i ett... medans BMW har delat på grejarna för att förklara det enkelt..
jag tror att lösningen är att om du har en sån "delad" enhet så allt du behöver e en adapter lr dyligt...
Det ska tilläggas att jag jag inte har nån koll på äldre enheter..
slutsats: + till +, - till jord och en signal kabel till styrenheten..
hoppas nu att det var till någon hjälp.
Mvh LuDDas
sete15
530ia -93
tackar... men min är lite äldre. men kanske går ändå...
