Måste man lufta vid termostat byte?
Amethyst
Ska byta termostat imon och undrar om det är tvunget att lufta hela systemet, eller om jag bara kan fylla på det som läcker ut?
Mvh Kalle
BOOM BOOM BASS
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Du har ingen luftningsnippel i din bil... så du kan inte lufta på traditionellt vis... utan du skruvar av locket och fyller på tills det är fullt... låter motorn gå på tomgång och fyller på med kylarvätska om nivån sjunker... när du märker att nivån har stabiliserat sig så skruvar du på kylarlocket och kör en runda.
håll koll på nivån under de närmsta dagarna och fyll på vid behov.
Bilbloggen: Länk
Amethyst
Tack!
BOOM BOOM BASS
Amethyst
Bytte idag, den gamla var sönder. Släppte igenom hela tiden pga att det var mellanrum mellan metallringen och brickan. vattenivån var stabil på vägen hem efter bytet, men ska hålla kollen på den. Tack!
Mvh Kalle
BOOM BOOM BASS
Amethyst
Läckte ut ca 43dl för er som ska byta på samma bil. Tog bort termostaten och lät det rinna ut, men satte slangen på termostaten uppåt.
Mvh Kalle
BOOM BOOM BASS
Amethyst
Likadan bil. sorry
BOOM BOOM BASS
