ABS och antispinnlamoapn lyser?
ro
12
roan_88
BMW 523i-00
BMW 320-96
Toppskick!!!!
Min 523a -00 krånglar med det jag nämnt i rubriken. Givetvis fungerar inte abs och asc , vad kan det bero på??
Har läst lite här på forumet och funderar på om det kan vara olika givare, eller???
Ni som vet, hjälp mig!!!!!!!!!!!!
tacksam för svar
Troligen en av pulsgivarna vid nåt av hjulen. Funkar hastighetsmätaren så kan du utesluta vänster bak eftersom denna även levererar pulser till mätaren. Enklast är nog att köra en diagnos på verkstad så framgår det vilken givare det är.
FP
Ro
15
Roald
520d xdrive-19
Hadde også dette problemet på min bil.Det var pulsgiveren på høyre side framme som var defekt,fant BMW verkstedet ut etter å ha tatt en diagnose.Byttet giveren,og alt var i orden.Men det var bare i 3 dager!Så nå er det bare å vente til påske er over,og ta kontakt med de igjen.Byttet kostet ca.2500nok.m/deler og arb.Håper bare at det ikke er "hjernen"som er gått til de evige jaktmarker.Denne er visst en svakhet på -99og-00 modellene.
Så vi får se hva som skjer når bilen har vært til ny diagnose.
Mvh.
Roald
ro
12
roan_88
BMW 523i-00
BMW 320-96
Toppskick!!!!
Tack för svaren... ska åka till en bmw verksatd nu!
bytte min på bmw danderyd och det gick på 1600kr med allt!
Ro
15
Roald
520d xdrive-19
Tar opp igjen denne tråden for å fortelle hvordan det gikk.
Jeg var hos forhandler for å lese av feilminne etter påske,de fant ut at høyre giver bak var defekt.Dette var mistenksomt etter bare 3 dager siden de byttet framme.Stilte spørsmål om det kunne være "hjernen" men fikk negativt svar fra kundemottageren.Det var bare å bestille tid for bytte av giver sa han. Jeg nevnte da at jeg på div. fora og i klubbmiljøet (BMWCCN)hadde lest og hørt om flere som hadde skiftet "hjerne" og at dette var en svakhet på 99-00 mod.Han innrømmet da at dette kunne stemme.Jeg hadde ikke lyst til å skifte en og en giver til 2500,-for så å finne ut at "hjernen" har vært synderen hele tiden.I slutten av Mai skulle jeg på banetreff på Rudskogen i regi av BMWCCN og som en av forberedelsene til treffet skiftet jeg bremsevæske Da fikk jeg meg en overaskelse.Det var utrolig mye luft i systemet, spes.til bakhjulene.Etter nøye utlufting av rørene,har alt vært iorden.Har nå kjørt i 7mnd./10000km.og ikke et blink i lampene.Kan det være så enkelt? PS.Forrige bremsevæskeskifte var utført av aut.verksted ett år tidligere.
Miper335
Vad tröttsamt Roald!
Nog skall man väl kunna lita på en Bmw verkstad?
På min bil tändes lamporna och verkstaden sa att vänster givare bak var kass,vilken de bytte.
När jag hämtade bilen lyste lamporna fortfarande men verkstaden hade inte tid.
Fick köra med bilen en vecka som den var och ibland släcktes lamporna ( Abs och antispinn.) och då fungerade bilen som den skulle.
Då lamporna tändes fungerade inte Abs,antispinn,hastighetsmätare eller "ekonomimätare".
Verkstaden kollade bilen igen och sa att vänster givare bak var kass vilket den förståss inte var.
Kvar återstod bara Abs enheten till en kostnad på ca 8000kr.
Ibland kan det räcka med en "nollställning" utav systemet men oftast måste en givare bytas.
Inte ovanligt att de går i sönder ungefär samtidigt iheller vilket förståss är trist då de kostar en del.
Mina kostade 2000kr/st men då ingick ett Dis test som i sig kostade 600kr.
Tråkigt är också att testet inte visar om t.e.x 2 eller 3 givare är defekta samtidigt av någon anledning.
En bra verkstad tar betalt för ett test även om de sen måste göra fler i samband med byte av andra givare.
oo=00=oo
520d x-drive, 2016
525i Touring -01
Om lampan lyser ibland främst när bilen är varm beror det troligen på styrenheten som sitter nära grenröret.
Jag skickade min till modulemaster i USA för rep. Kostnaden blev knappt 2500kr med frakt och då får man 5års garanti på jobbet.
Det fungerade klockrent för mig och man slipper programera om boxen på BMW. Tar 3-4 veckor innan man får tillbaka enheten men det går bra att använda bilen under tiden.
Se följande länk!
