Problem med bromsok på E34
mi
15
migges1
525ia -89
Skulle byta skivor och belägg fram på min 525i e34 idag, när jag väl fick bort oket och hade bytt alla grejer och skulle sätta tillbaka oket så gick det inte att pressa in den där grejen som trycker ihop backarna när man bromsar sitter fast i "yttre" läge dvs den står ut från oket och jag kan inte trycka in den=/, måsta jag köpa ett nytt ok då eller? Hjälp snälla...klarar mig INTE utan BMW..MvH
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
du menar kolven? lyft på damasken o kolla om kolven har gravrost, har den det måste den bytas alt ett annat ok, ser den hyfsad ut så kan du spruta på lite 5-56 och trycka som fan med rörtång o upprepa några gånger.
mi
15
migges1
525ia -89
jag har kikat på den och den ser schysst ut 2-3 cm men längst ut under damasken är den lite rostig...gör det något? föresten så är damasken trasig är det därför det kommer massa olja när man bromsar? Vart hittar man billigast ett nytt ok om så är fallet?=/ MvH
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det låter som om du bör byta oken, men läs gärna detta: Länk
Erik
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
jag har aldrig träffat på ett ok som har läckt olja konstigt nog, men gör det det så är säkert kolven kass! är du lite händig byter du kolv o tätning, billigare än ett nytt ok och bättre än ett beg som oftast inte brukar vara mycket bättre än det man har! ibland kan man bara dela oket o göra rent det. men inte i dit fall i och med att damasken är kass!
mi
15
migges1
525ia -89
jahapp =,( men vert ni vart man får tag på ett nytt billigt? MvH
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
nytt kan kosta allt mellan 600-kanske 1500 beroende på bilmodell, att renovera ett ok brukar kosta runt 2-3 hundra vilket ett beg kanske också kostar, så köpa ett beg är inte lönt om man kan ren själv! kolla på mekonomen eller meca!
