Problem! Var sitter kamaxelgivaren? (M50)
LexCom
Ford Focus ST -06
Har jobbiga problem med 525:an... Ibland när man kör, oftast strax efter att man startat bilen när den e varm, misständer den och går knappt att köra med. Man kan trycka gasen i botten på 1:an och man kommer knappt framåt. Ibland kommer man inte ens framåt. Släpper man ner den på tomgång går den hur rent och bra som helst. Efter en stund kan bilen fungera som vanligt igen.
Efter att ha läst här på forumet verkar det som att det kan vara kamaxelgivaren som spökar (?), men var sitter den?
Någon som har haft liknande symptom?
LexCom
Ford Focus ST -06
Ingen som vet var kamaxelgivaren sitter??
LexCom
Ford Focus ST -06
Upp!
an
643
anlima
735iA -87
På insugsidan mellan kamkedjan och insugspackningen.Ungefär sådär förklarat, tror du vet var jag menar.
/Mats
LexCom
Ford Focus ST -06
Okej, är den lätt att byta själv?
an
643
anlima
735iA -87
Ser ut som en liten M5 bult håller fast givaren, det är nog ganska lätt .
/Mats
LexCom
Ford Focus ST -06
Länken funkar inte...
an
643
anlima
735iA -87
Konstigt, nu funkar den då när jag kollade!
/Mats
LexCom
Ford Focus ST -06
Okej... Jag trodde jag skulle få fram en bild på kamaxelgivaren och dess närområde :)
Jag har letat på RealOEM förut utan att hitta någon info. Vet inte riktigt vart jag ska leta... Någon som kan hjälpa?
Nummer 18 på den här bilden:
19 är o-ringen, 20 och 21 är skruv och bricka.
LexCom
Ford Focus ST -06
Så ska det se ut... Tackar så mycket! :)
an
643
anlima
735iA -87
Svårt att "klicka" fram din bilmodell?
/Mats
LexCom
Ford Focus ST -06
anlima:
Nu var det ju inte riktigt så enkelt... När man efter det inte vet i vilken rubrik man ska leta blir det ganska svårt. Det finns ju inte bara en rubrik att titta under, jag letade under elektronik utan att hitta något...
Dessutom var det inte självklart för mig att det hette "pulse generator". Jag trodde att det skulle heta något i stil med "camshaft sensor" vilket jag dessutom sökte på utan resultat.
Det var därför jag ställde frågan här...
