Hejsan ! Min 323i krånglar, När bilen har rullat några meter så börjar temperaturs mätaren stiga till max då kokar ju expantionskärlet. Sen börjar oljelampan att lysa, men det är fullt med olja i motorn. vet ej va som felet kan vara, har fått en massa olika, tex. topppackningen, oljepumpen,vattenpumpen,termostaten,sprucket topplock mm Inget läckage nonstans. är jätte tacksam för svar / sinken | |
Har du kollat i expantionkärlet är det någon olja där,eller hur oljestickan ser ut??Verkar som din topp är kass.. hjorten |
har kollat ex kärlet å det är ingen olja i å oljestickan ser ut som vanligt fasst lite mörkare olja. så du menar att hela toppen har gått åt skogen ? ha det bra |
Funkar vattenpumpen? Nisse |
Hej! nej det är ju inte säkert att toppen gått åt skogen..Kan ju bara vara att topppackningen är kass.Men det borde ju synas på oljestickan,om det är något klägg,typ grått på den eller på locket till oljepåfyllningen..Men det låter lite lustigt att oljelampan börjar lysa..Det har jag aldrig varit med om..Men det finns säkert någon annan här på forumet som vet vad som är felet..Ett litet läckage syns inte alltid från början heller...Hur är avgaserna?? Rycker den vitt??? hjorten |
| låter antingen som topp eller packning, du säger rullat några meter! det tyder på att där går ut avgaser i kylvätskan, då bubblar det i kärlet! kan ju vara packningen som är kass just vid kanalen där oljan går upp till toppen, därav oljetrycksbortfallet! men det kan ju vara andra fel med!!! svårt att säga när man inte har bilen framför sig!! | |
Okey det är inte lätt när man inte har sakerna framför sig =) Bilen ryker inte vitt å inget klägg på stickan. olje locket kanon fint men den går illa som katten när man skruvar bort det. vattenpumpen ser ut som att fungera har nämligen luftat kanalen, om den vore kass så hade man ju inte fått upp något vatten, |
| Min bil går oxå skit kasst när olje locket e borta ! nån som vet varför? | |
| ingen som vet? | |
![]() 13.532 323i E30 -85 track day car
Det är normalt den går illa när du tagit bort oljepåfyllnadslocket. Det är faktiskt mer ett friskhetstecken. Angående oljelampan - är det oljelampan som varnar för låg nivå eller är det lampan som varnar för ett för lågt oljetryck? |
