Byte av termostat 520 -93
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Hade tänkt byta termostat på bilen 520-93 24v men undrar om man bör byta termostathuset också eller nåt annat?
Luftar man bara vid kylaren eller??
Mvh/Palle
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Det enda du behöver byta samtidigt är packningen till termostat locket.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
lufta noga!! dessa motorer kan vara luriga att lufta, byt termostat, fyll på kylvätska, starta motorn, ställ värmereglagen på full värme, öppna luftskruv, låt den vara öppen tills det bara kommer vätska, gör så några gånger tills bilen blivit varm, kolla hela tiden vätskan i kylaren o fyll på vid behov! när du ändå rotar med bilen kolla även så den extra vattenpumpen verkar fungera!!! när du är klar, så kör några mil, sen kan du öppna luftskruven lite grann och kolla så det bara kommer vätska. ibland är dessa motorer svåra att lufta, beror nog på att det bildas luftfickor nånstans i systemet vilket kan leda till kass motor. var noga!!!!!
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Tack så mycket... Den extra vattenpumpen är det den vid värmeventilerna som du menar? Om det är den så surrar det då från den så jag antar att den fungerar!! Svårt att kolla!?!
Mvh/Palle
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
bör vara den, har aldrig haft problem med den på mina bilar,i värsta fall får man väl lyfta av den och prova den utanför bilen, men surrar den så borde den väl funka!
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Okej, tack :)
Mvh/Palle
