Hjälp med instättning av kamaxel
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Har renoverat min M20B20 topp, jag har nu satt ihop den och kommit till att kamaxlen ska in. Enligt haynes ska man bara behöva trycka ner ett par viparmar och kamaxlen ska monteras efter vipparmarna och vipparms axlarna. Men hela tiden när den ska in så antigen så måste man trycka ner fem sex vipparmar samtidigt eller så krånglar det när lagerbanorna ska in. Det största problemet är när när en lagerbana ska in i första banana precis bakom drevet och så i en av de mittre, hela axeln hamnar snett åt vänster och aldelse för långt ner. Vi har försökt att banka och trycka och ha oss.
Funderar på om det är nån som har nått tips för hur man får in den. Eller om man ska ta loss vipparmarna och axlar och sätta dit de efter kamaxlen om det nu går.
Snälla kom med tips blir galen :)
MVH
/Emil
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Det lär finnas något verktyg,eller knep med att montera kamaxlen med vippor och vipparmsaxlar kvar i toppen..men jag har aldrig gjort det..Driver alltid ur vipparmsaxlarna och tar bort vippor innan jag renoverar en topp..Alla har vi väl våra olika knep att renovera en topp men det är helt klart smidigare att ta bort allt..Och sen först montera kammen och sen resten efteråt..
hjorten
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Alltså går det att göra det? Eftersom Haynes skrev i den ordningen så antog jag att det inte gick att montera dem i efterhand. Men hur får du i vipparmarna sedan då? Vrider på axeln så funkar det eller?
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Japp,jag har gjort så.Vridigt efterhand på kammen alteftersom jag monterat vipporna.Finns säkert andra sätt men för mig har det alltid fungerat bra.
hjorten
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Ok tack så mycket för hjälpen. Idotiskt av Haynes att inte skriva att man kunde göra det, kunda ha sparat mig ett par timmar och många svordommar :).
In med kamaxeln sen vipporna.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
jag har gjort ett verktyg så jag kan trycka ner alla vipporna samtidigt, mycket smidigt och lätt att tillverka, har även gjort ett verktyg till att driva ut vipparmsaxlarna med då dom på vissa motorer kan sitta hårt, inte roligt att slå ut dom!
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Lyckan är total..... Tog ur kamaxeln nu förut för att montera det som ni sagt. Men synen som mötte en var inte den roligaste. Vi hade tvingat in kamaxeln aldeles för hårt så det var djupa spår i lagerbanorna :(. Ska ut och ta kort sedan så kan ni få se på förstörelsen. Blev även en del hack i själva axeln. Vi trodde ju att den hoppade i plats innan den börja äta sig in i toppen...
