elproblem i hardtopen (e36)
ma
279
martin_gbg
330i Cabriolet M-Sport -08
upptäckte igår att varken lamporna eller värmen i bakrutan fungerade på min hardtop. Vet med säkerhet att det fungerat tidigare då jag använt värmerutan under vintern. Har precis bytt ut hela antennen bak på bilen om det kan ha någon betydelse? Jag hade också av hardtopen för att byta stötdämpare. Kan man sätta tillbaka hardtopen på fel sätt så man inte får någon ström? Den sitter dock tätt och fint nu så det verkar ju inte vara det som är felet. Någon som har en teori om vad det kan vara för fel?
MVH
Martin
ma
279
martin_gbg
märkte att elrutan fungerar nu. Lamporna är dock fortfarande släkta..
Konstigt!
/martin
jalle
Kolla om nån av kontakterna ramlat av vid bajonett fattningarna bak.
Sitter för värme på ena sidan å lampor på den andra. Är
bara vanliga flatstift , så nån kan ha halkat av
när du monterade ht:n!
ma
279
martin_gbg
Problemet löste sig av sig själv :) Troligen bara glappkontakt!
