Problem med ABS, antispinn, bränslemätare, hast.mätare E39
ErikBerg
2002tii -75
1802 -73
En kollega har följande problem, har kollat på forumet.
Bil: 523iT 2000.
Fel: Lamporna för ABS och antispinn börjar lysa. Samtidigt slutar bränslemätaren och hastighetsmätaren att fungera.
Nån som vet, vad är felet?
Fick samma fel på min 530D för några månader sen. Kollade upp de genom en kille jag kände och de visade sig vara ABS givaren bak på förarsidan som lagt av.
Den tar tydligen även hastighetsmätare och när du inte får någon hastighet så vissar ju
inte bränsleförbrukningsmätaren nått heller.
Så de är mycke möjligt att de kan vara den som pajat.
Samma fel på min bil. Abs-givaren vänster bak.
hmm.. jag har problem med min bränsle mätare ..har full tank men den visar tomt.. fast hastighet och abs fungerar som de skall. vad kan det vara för fel.. skuvat upp och tittat på givaren som sitter i vänster back i tanken. men den verkar vara hel. måste vara något som jag missat att titta på vet någon?
Det sitter en tankgivare på varje sida (två tankhalvor) på t.ex E39. Kolla även kablarnas anslutningar ovanpå tanken. Signalerna tas omhand av elektronik och processor framme i kombiinstrumentet och presenteras på mätaren. Har du nån färddator? Isf kan du kolla om denna kan visa kvarvarande körsträcka osv.
FP
"elektronik och processor framme i kombiinstrumentet och presenteras på mätaren" var finns denna kombi instument? Jag har ingen färddator förutom den lilla enkla som kollar bensinförbrukning och och hur mycket man kan köra på den besin som finns i tanken.
Så var kan jag lokalisera felet?
Mer tips .??
MVH
BMW FAN
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Enklast är att Ohm-mäta givarna.
ex 528-99 tom tank vänster o höger sida ca 50-70Ohm
full tank vänster o höger sida ca 401-415 Ohm.
///MVH Hasso
Kombiinstrumentet är benämningen för hela intrumentgruppen med alla mätare osv.
FP
