Ta bort fronten på e30
MartinG
325iM E30 -87
318i E30 -88
Lite tips på hur man får bort fronten snabb och lätt mottages gärna
Har bara tittat lite snabbt på den och hittade 2st bakom plast locken jämte blinkersen.
hur många skruvar sitter den med? Någon som sitter dumt till och/eller är svår att hitta?
Först tar du bort stötfångaren,sitter bultar under plast listen fram (2 små lock) och en skruv på varje sida innanför framskärmarna bakom innerskärmen, sen tar du bort allt runt lysena och det är småclips som dom sitter med,bara att pilla lös dom med en skruvmejsel,sen den undre plåten har en radda med synliga skruvar (döljs bakom stötfångaren) fram på överkanten samt en skruv på varje skärm som plåten fästes med.
Har säkert glömt nått för det var ett tag sen,och det kanske inte ser ut exakt så här på din bil heller,men du får kanske lite hum om nu hur du lossar fronten.
ja
59
jakkkep
320i Sedan - 88
Går det att riva hela? Menar så att man kan ta ut till exempel hela motorn med låda på osv? bara dra ut den om ni förstår?
jakkep : Nej, du kommer alltid att ha en fyrkantig ram i mitten som är punktsvetsad fast, se nedanstående bild. Det är alltså inte som på E36 där du kan lossa allt och få "fritt gap" rakt in i motorutrymmet.
Tillvägagånssättet är garanterat olika mellan den äldre typen av stötfångare (krom) och den nyare typen (lackad).
ja
59
jakkkep
320i Sedan - 88
Okej jo ser där, amen då får man trixa ut den då! Värsta fall kapar man och svetsar igen sen?
Inga problem att lyfta ut motor och växellåda som en enhet på det vanliga sättet :-)
Du får vinkla lite vid lyftet helt enkelt. Inte lika enkelt som att bara dra hela paketet rakt ut, men det är inga problem - bara du tar dig tid och planerar lyftpunkter så är det inga problem. Lite trångt, men det går.
ja
59
jakkkep
320i Sedan - 88
Kung! Har en truck som motorlyft än så länge, vet inte vad som är bäst ;)
