Skärmen tar i när man svänger
Tjena!
Köpte igår en e30 touring som ja e nöjd med.
Men det sitter 18" fälgar på den och diff = problem.
För när man svänger "vanligt" så är d inga större problem om man inte står i kraftigt nedlut så att fjädrarna fram fjädrar ihop, då skrapar skärmen i. Samma sak om man får för sig att leka lite med den så att det blir tryck på framvagnen och fjädrarna fjädrar ihop, då skrapar också skärmen i och skärmkanterna fram "böjs ut" (ner).
Jag vill ju inte offra fälgarna pga detta. Men det sitter koni dämpare och fjädrar runt om. Skulle det kanske hjälpa att sätta dit längre fjädrar fram? Eller e d någon som har ett bra förslag?
MVH
//Salis
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Att sätta dit högre fjädrar utan att byta stötdämpare är inget bra alternativ. Du har inte justerbara fjäderben så att du kan skruva upp dom lite... och höja på så sätt??
Annars kan du väl be en firma valsa ut dina skärmkanter så att det går fritt mellan skärmkant och däck.
///Tobbe
Ska ut och kolla nu vad det är för typ av dämpare fram men tyvärr så tror ja inte att dem är justerbara i höjd =(
Men om man valsar ut skärmarna så kvarstår väll endå problemet när man svänger eftersom skärmen då endå kommer att ta i däcket då den fortfarande är så låg eller?
//Salis
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Det är omjöligt att svar på utan att se bilen och se hur mycket det måste justeras för att få hjulet att gå fritt.... Är det rätt ET på fälgarna, så dom inte ändrar spårvidden för mycket....
///Tobbe
desvärre så sitter de spacers bakom fälgarna.. kanske blir svårt utan att byta till högre dämpare fram, som inte sänker lika mkt.
är det koni dämpar ska du kunnat höja dem utan problem
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
EH ? Varför då inte plocka bort dina spacers eller åtminstone köpa tunnare spacers ? Tycker inte det här låter som ett problem egentligen..
Hur menar du att man ska kunna höjja dem? med hårdare/högre fjädrar eller.. för dom är inte ställbara verkar det som..
För att då tar fälgen i fjäderbenen fram. Det är fel ET, det är de som är problemet.
//Salis
ha
22
hajp85
BMW 320im -86
Var skulle priset ligga för att valsa ut alla fyra skärmarna då?
