facelift baklampor e39
Ah
466
Ahmo
E39 M5 -00
Hej,va på bmw förra veckan och frågade vad det skulle kosta med komplett sats,priset blev ca 5000 hela paketet.Men han sa också att de passar inte rakt på man måste borra ett hål någonstans.Någon som har gjort detta?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Har gjort en sådan montering själv, man får borra upp ett befintligt hål till en större dim. samt slipa upp litegranna för plasten så faceliftslyktan skall passa. Inga märkvärdigheter direkt utan har man ett stegborr/konborr samt en bra halvrundfil så löser man det på ca 2timmar sedan fick jag med en ny ljusmodul som jag åkte till Bmw som de programmera in så flimmer och larmet om trasiga baklampor försvann.Köpte mina lyktor hos stylabilen. Länk
mvh
Ah
466
Ahmo
E39 M5 -00
jag förstår inte var ska man slipa för plasten ska få plats?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
För att du skall kunna byta glödlampan smärtfritt, kan klara sig utan att slipa också men jag slipade det var som sagt inte mycket jag filade bort.
mvh
Ah
466
Ahmo
E39 M5 -00
Tack för infon jag tror jag förstår nu
Ah
466
Ahmo
E39 M5 -00
Jag har en fråga till,den satsen på stylabilen är det orginal lampor eller kopior?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
Hella original hos stylabilen.
mvh
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Hej jag har köpt Hella original facelift LED till min e39 M5 -00.
Jag har borrat upp hålen, men dessa passar fortfarande inte.
De tar emot i ca 2-3cm innan lampan är helt på plats.
Någon som vet något om detta?
Verkar inte som om någon annan har haft problem med att montera efter de att de borrat hålen.
Highway Star
BMW 523iA -98
BMW 520i Touring -98
Du ska skära/slipa ut en liten halvcirkel ca, 1.5cm hög, 3cm bred på det övre yttre fyrkantiga hålet i karosseriet också för att blinkerslampan??? ska få plats.
Borde stå i dina monteringsanvisningar.
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Jag köpte lamporna från en skrot i Stockholm så jag fick bara lamporna,
kommer tydligen behöva motstånd också.
Vissa har ju kapat i plåten utöver skruvhålen, medans andra har passat rakt in.
Hur kommer det här sig?
Är det inte bara så att det blir enklare att ta ut den ena lampan om man kapar plåten?
MVH
Martin
Highway Star
BMW 523iA -98
De passar utan att kapa i plåten. Det räcker om du filar upp aningen så får du tillräckligt med utrymme för att få ut glödlampan vid behov.
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Jag får ju inte in lampan på plats.
Det tar emot ca 2-3 cm innan den är på plats.
Martin_M
525dA M -11
530iA -01
Vet någon vart man kan införskaffa motstånden som krävs för att få rätt spänning till baklamporna?
