Z-Serien
1.502
Belysning, fläktreglage
Os
Oscar Z3
BMW Z3 2,2 Roadster, 2001 Färg: Topasblå
Försökte byta ut ljusdioden till fläktbelysningen i min bil. Mycket underligt eftersom bara en av reglagen var upplysta. Problemet är att det fanns bara en lampa att byta, och den fungerade redan. Kan det vara någon form av prisma som gör att samtliga tre fläktreglage skall lysa????? Och i så fall, hur fasen kan den ha gått sönder, och vet någon om detta går att köpa löst?
Tacksam för svar
General Klausul
C
24
C J
Z3 M Roadster -98
Tjena Oscar.
Jag har precis fixat min belysning, den andra lampan var väldigt svårfunnen.
På min M fick jag plocka ur mätarna under reglagen och plocka ut den gamla lampan den vägen. Bökigt till 1000.
Förmodar att dina värmereglage är samma som i min, lampan sitter mellan de två vänstra reglagen, uppstucken underifrån, nära konsollen.
Lycka till...
...CJ
C
24
C J
Z3 M Roadster -98
Tjena Oscar.
Lycka till...
...CJ
Bu
241
Bucket
535iA - 87
På min sitter det två lampor om jag inte missminner mig. Har bestämt för mig att jag bytte båda när en gick sönder!
/Henrik
KoG
[E87] 130iM
[E39] 525iA Touring -04
[E36/7] Z3 Roadster 2.8 -98
Oscar,
Det sitter tva lampor. Tittar man i ETK så beskriver de bara en lampa men bevisligen sitter det 2 i alla Z3. Skruva loss sidorna pa konsollen, bänd upp försiktigt. Jag lossade hela konsollen hela vägen bak för att få större svängrum och passade samtidigt på att se till att allt blev tight och gnisselfritt efteråt. Lägg dig på rygg på golvet med ficklampa och en smal platt-tång. Följ kablarna som gar in mot baksidan av panelen så hittar du lamporna. De sitter med typ bajonett fattning så lampligen lirkar du lite ett kvarts varv och drar ut dem.
Hoppas det hjälper
-Mats
KoG
[E87] 130iM
När du ändå är inne och skaver handlederna - som bucket säger.... BYT BÅDA!
-Mats
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Eller ta ut stereon och använd det hålet som inspektions/arbetsutrymmet. Inte mycket utrymme men det går.
Någon rekommenderade att sätta i den nya lampan lampan i hållaren, och sedan leta efter hålet där hållare/lampa ska sättas i panelen. På så sätt blir det lättare att hitta hålet igen då du ser när mätarna börjar lysa att du är på rätt väg.
Mats
Os
Oscar Z3
Tack för svaren.
Skall göra ytterligare ett försök imorgon tänkte jag, återkommer med resultatet. Ringde till BMW Göteborg, och de hävdade att det bara var en lampa till denna årsmodellen, verkar skumt tycker jag eftesom jag bytte på min förra Z3:a som var en 1,8 från 99.
Visserligen är detta den face-liftade modellen, men det borde ju ändå vara samma grundkonstruktion.
Anyways, tack så länge
mvh
Oscar
General Klausul
ka
204
kaell
330xi -01
Fasen, en av mina lampor slocknade igår också!
Dags att byta här också då...
__
Joakim, Karlstad
Z3 2,8 Coupe -99
Su
213
Sune
E60 535d -05
Vet någon vad det är för beteckning och watt på lamporna till reglagen?
"Att betala underhåll till sin exfru är som att amortera på en kvaddad bil"
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
61138353797 är artikelnumret. Byt båda när du ändå ska göra dig besväret. Lamporna kostar runt 50:- styck
Mvh Henrik
so
1.077
soda
523 -00
325i cab M Technic
version 335 -92
325 -06
118D -09
Glömde skriva att du bara kan köpa dessa lampor hos BMW då de har specialsockel.
Mvh Henrik
