ASC, ASC+T, DSC3. Hur ser man vad man har?
Min 328i -99 E46 har en ASC knapp för antispinn, men på specifikation står det:
ABS, U.ASC, WW.DSC3, ...
Hur vet jag om det är DSC3 systemet på den?
Kan tyvärr inte ut o sladda närmaste dagarna för att testa själv :-)
Är det verkligen ingen som har något fiffigt tips hur man enkelt ser detta? (se ovan)
Dino
tjaaa erito på min 323ci finns en knapp med ASC+T och det ska väll va för anti spin stabelisering system enligt instruktions boken ABS har inge knapp utan en lampa bara som lyser vid start. hoppas att det hjälpte någonting med tanke på all hjälp jag fick av dig innan köpet :)) :P
M-MotorSport
Okay tack Dino. Då har jag antagligen bara ASC utan Traction och utan DSC3 då...
Hursomhelst.. bara att koppla ur o sladda på :-)
Jag har testat att koppla ur antispinn på en -02:a genom att trycka på DSC knappen. Då spinner hjulen, men du kan inte få bilen att snurra (stabilitetskontrollen går inte att koppla ur)
Det är samma knapp för Antispinn och Stabilitetskontroll. Om du trycker in knappen (kort tryck) kopplar du ut Antispinn och om du håller knappen intryckt i ca 3 sek kopplar du även ur Stabilitetskontrollen. Detta syns även på lamporna i instrumentpanelen då 1 lampa tänds när Antispinn är urkopplad och ytterligare 1 tänds när Stabilitetskontrollen kopplas ur.
Har för mig att Traction finns på alla bilar med ASC-knapp from 1995.
/B
Dino
CFH , när jag trycker på min ASC så tänds en gul lampa i instrument huset och då är väl Antispinn på och tvärtom men ska det finnas en lampa för stabiliterings kontroll också menar du ? är det inte så att det är en o samma knapp o lampa !!
M-MotorSport
Om det finns fler lampor vet jag inte, men när lampan lyser är asc urkopplat.
mvh
Berg
Rädda djurens mat - Bli Antivegan!
Dino, om du har den gula lampan tänd så är antispinn URKOPPLAT. Den är inkopplad om inget lyser.
bruno, ok tack. Men enligt min spec så verkar det som jag har DSC fast det står bara ASC på knappen....
På min kärra som har alla system funkar det såhär:
1 knapp som heter DSC
Ett kort tryck = antispinn urkopplat = 1 orange lampa lyser (den som blinkar till när det är halt)
Ett långt tryck = alla system urkopplade = samma oranga lampa som ovan lyser samt att även handbromslampan lyser
Om inga lampor lyser är systemen inkopplade, detta är default läget när man startar motorn.
Måste säga att DSC3 är grymt effektivt på vinterväg.
Dino
Jasså så den ska lysa när den är urkopplat jag trodde att det var tvärtom så jag har åkt runt med Antispinn hela tiden :)) är det bra det eller ? blir bilen slöare eller drar mer bensin om den är inkopplat eller hur är det ?
M-MotorSport
Åk du med antispinn, det är bara bra. Påverkar inte bensinförbr. men du kan tappa effekt om antispinn behöver arbeta (om hjulen spinner).
Håller med om att DSC3 är helt otroligt bra på vinterväg. Däremot verkar det skilja en del i antal knappar och lampor och text på knapparna :-)
Det händer inget mer om jag håller in min ASC knapp mer än 3sek. alltså har jag inte DSC. Men fortfarande ASC+T?? Det är ju iallafall en -99:a så det borde ju vara så....
*osäker*
Dino
Nu kommer en dum fråga ! vad är en DSC ?
M-MotorSport
robgus
BMW 1M -12
DSC=dynamic stability control
//Robban
BMW CS #4729
www.robertgustavson.com
DSC er en dynamisk stabilitetskontroll. Den har følere for rattutslag bl.a. som også jobber sammen med en gyro.Den beregner en tenkt kurve utfra signaler fra gyroen og rattutslaget,og prøver å holde den ved hjelp av bl.a. ABS-en. DSC-en virker selv om man bare ruller avgårde uten pådrag på motoren.Den virker på alle 4 hjul også. ASC virker bare på drivhjulene,dvs. ved pådrag vil bakenden ikke skrense ut. Jeg hadde tidligere en 740 E38 med ASC+T. Dette virket meget bra. Nå kjører jeg en 328 ci,00 med DSC3--Supert system.Biler som har DSC har en knapp med DSC på,de som "bare" har ASC+t har en ASC knapp.
svein
Ve
211
Velgro
G32 640D GT
Stämmer det som CFH skrev ovan. Enda skillnaden är att alla modeller fr.o.m. -00 eller om det är -01 kan stänga av dom 2 funktionerna ASC och DSC separat. Innan dess om man hade DSC så kopplade man ur både det och ASC när man tryckte in knappen, fanns inget mellanläge mao
