centrallåset låser o sedan låser upp igen!
ca
42
cancerman
318i -88
325 ia -91
Hej jag har en 325:a en e36 o när jag låser den så låser den upp igen direkt likadant om jag låser med larmet men när jag låser en andra gång då förblir den låst har nån nån ide vad det kan va??
JONTEP
318d Touring -13
Jag hade samma fel på min 325 -92.
Det var några kablar som var av i kabelstammen mellan karossen & bakluckan.
ca
42
cancerman
318i -88
325 ia -91
å fan då ska jag kolla det
tack!!
bm
304
bmwtouring
523i touring -00
TROR att det har att göra med att bilen inte lyckas låsa alla dörrar och därigenom varnar och vill "försöka" igen. Funkar innerbelysningen från alla de dörrar den ska göra det på? Kolla också att den verkligen låser alla dörrar inkl. bagagelucka.
mvh
Martin
Jag har exakt samma fel på min E36:a. Första gången man låser så låser sig alla dörrarna för att ca 1-1.5 sek senare låsa upp sig igen. Andra gången man låser låser sig alla dörrarna inkl. bagageluckan och håller sig låsta.
Det samma gäller oavsett om man låser från förardörren eller passagerardörren. Och innerbelysningen och dylikt fungerar som det skall.
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Hade samma fel.. endast när jag låste från pasargerar dörren. felet försvann när jag bytte dörr pg.a. krockskada.
[Bilen] Länk
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Jag hade samma fel på min 325, det var c-låsmotorn i förardörren som var kass.
/ Mvh Ferenc
/// Bavarian Motor Works \\\
ca
42
cancerman
318i -88
325 ia -91
felet fixat!! det var låsmotorn i bakluckan som var kass men jag låste bakluckan manuellt så funkar allt som det ska igen
