demontera strålkastartorkare!?
Ca
3
Carlin
318i -90
har nyss köpt en e30 318i bland det första jag ville fixa var att få bort de fula strålkastartorkarna. Ivrig som jag och polaren var, började vi skruva, slita och såga (!) bort dem.. fick loss den ena motorn medans vi sågade bort bladen på den andra.. stackars bil nu när man tänker efter.
Iaf. tänkte gjorde vi nog inte då..
någon vecka efter behövde jag spruta spolarvätska på vindrutan och till min stora förvåning har jag helt plötsligt en fontän framme vid lyktorna.. gissa om min förvåning när jag 5 minuter senare, ute på motorvägen mitt inatten, inser att halvljuset ej funkar!! mitt i natten dessutom med mötande trafik. skoj.
fick byta båda lamporna och har ej rört spolarvätskan sen dess.
nu undrar jag följande:
vad kommer bilprovningen säga?
finns det något sätt att få bort spolarvätske-funktionen från lyktorna? typ ta bort slangar och så?
är det många som gör så här på sina pärlor?
övriga tips?
förresten.. jag är inte jättehaj på bilar som ni kanske märker :P
men jag har två spolarvätskebehållare. en liten för koncentrerad vätska och en stor för "Vasser" vilket omvandlagt med minusgrader blir vanligt spolarvätska/vatten.
kan det vara så att den lilla behållaren går enbart till lyktorna? enkelt löst isf.
tacksam för alla svar!
mvh
Har för mig att den lilla behållaren är för koncentrerad spolarvätska och den stora är till för redan utspäd spolarvätska. Är inte 100% säker men näst intill :)
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Kolla hur många pumpar du har, har du flera så går förmodligen lyktorna inte på samma som rutan. Då kan du enkelt koppla ur pumpen bara genom att ta bort kontakten på den. Går dom från en och samma pump så är det ju bara att plugga slangarna som går till lyktorna. Borde inte vara så svårt på din bil.
Det här kanske kan hjälpa lite. Länk
Ca
3
Carlin
318i -90
pesarirani: Japp så är det nog! tankspridd som man är så hällde jag rent vatten i den stora i vintras:) ännu ett geni-drag:)
InfiniteObscurity: tack för hjälpen! det var som du sa, enkelt att koppla ur pumpen och nu fungerar det perfekt!
mvh
to
116
toffmeister
E87 130i -06
Jag har en e30 325 och går i samma tankar..Mest för att ja behöver nya gummin å de kostar 91kr styck, vilket jag inte vill lägga för tillfället.
Pratade med bilprovningen och de sa att de inte kollar strålkastararmarna eller dess motor överhuvudtaget, så länge inget vasst eller spetsigt, så som t.ex. pinnen torkararmen sitter på, sitter kvar å sticker ut.
Hur får man loss dem överhuvudtaget? Måste man demontera hela kofångaren eller hur gåre till?
Ca
3
Carlin
318i -90
jag plockade bort grillen och sen sågade av pinnen som torkararmen sitter på.. sen bara skruva loss motorn . man kommer åt rätt bra, har jag för mig, bakom strålkastarna. nu ska jag bara försöka få bort de saker som sticker ut runt lyktan.. de där torkarbladen vilar på.. ser rätt fult ut.
mvh
Men hjälp? sågar och sliter..... E30 ska man vårda.
studera denna bild: Länk och gör följande: lyft på locket precis framför 10an och skruva sen bort 10an. därefter är det bara att ta bort torkarna. För att ta bort motorn inkl pinnen öppnar ni motorhuven och avlägsnar plastkåpan bakom strålkastaren. därefter är det två muttrar el skruvar ni skruvar bort för att kunna lyfta motorn bakåt och ta bort den.
to
116
toffmeister
E87 130i -06
Vigg0, det där första va rätt uppenbart må ja säga, inte har vi våldat när det gäller själva torkararmarna..
Måste kolla det om det verkligen är så enkelt att få bort motorerna, vore guld värt! :D
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
Lättaste är ju att montera bort torkar motorerna och låta spolar funktionen vara kvar.. Annars är det bara till att ""plugga" slaggarna som går till lamporna.
[Bilen] Länk
