Rassel i motorn
Ce
79
Ceroxus
530iA -94
520i -86
Hej, jag har ett rasslande knackande ljud i motron. Förut har det varit precis när man startar, men nu håller det i sig även när motorn blivit varm, har märkt att även oljelampan lyser ovanligt länge ibland. Det låter ju som det vanliga oljepumpsbultarna, men det var bara några månader sedan jag brog dom med loctite så det borde inte vara det.
Finns det något mer vanligt fel på v8-orna. Det är en 530 93-a
Kedjespännare till kamkedjan allternativt kamkedjan. Har själv fått byta kedjan. Drogs även bultarna som håller ihop pumpen eller bara fästbultarna. På min var det förmodlingen pga att pumpen delat sig som gjorde att kedjan blev sträckt (dålig smörjning). Är pumpen ok så bör du testa en invändig motortvätt.
/Peter
Ce
79
Ceroxus
530iA -94
520i -86
OK är det dyrt att byta kedja?
Juhas 530i
Generatorn kan vara sliten och rassla.
Börja med att kolla oljepumpen eftersom det är (mycket) vanligt att oljepumpen håller på att lossna då skruvarna gängar ur sig!
Måste kollas underifrån genom att demontera oljetråget - köp en ny trågpackning för den gamla går inte att återanvända.
