WTCC och STCC BMW-vad är det för motor i dem?
Jag bara undrar om någon vet,vad är det för motor i dessa bilar och det skulle vara roligt att få veta också om deras prestanda 0-100,0-200 eller några andra roliga uppgifter.
Rak fyra på 1999.6 cm3
275 hk
Det är väl typ det som kommit ut officiellt än så länge?
Bilen bygger ju på Super 200 reglementet, så det finns ju lite info att hämta genom att läsa reglementet.
Prestanda rakt fram är ju egentligen inte intressant på en sån här bil så jag skulle bli förvånad om vi får se siffror på 0-200 km/h osv. Möjligen dyker det upp uppskatttade siffror på 0-100 km/h för att stilla alla nyfikna.
/Anton
Technical specifications BMW 320si
Motorsport version for the 2006 FIA World Touring Car Championship.
Length: 4,535 mm
Width: 1,845 mm
Height: approx. 1,350 mm
Wheel base: 2,763 mm
Vehicle weight: 1,140 kg (with driver)
Engine type: four-cylinder in-line
Capacity: 1,998 cc
max. output: approx. 275 bhp at approx. 8,400 rpm
max. engine speed: 8,500 rpm (as per regulations)
Cylinder block: aluminium crankcase reinforced with a bedplate
Engine control: BMW Motorsport ECU404
Tank capacity: approx. 45 litres
Fuel: standard fuel, Super Plus unleaded
Chassis/body: unitary construction steel body
Aerodynamic front apron, rear apron, flared front and rear
package: wheel arches made of CRFP/GFRP, rear wings made of aluminium
Front axle: double joint Mc Pherson axle with adjustable anti roll bar
Rear axle: five arms axle with adjustable anti roll bar
Shock absorbers: Sachs with adjustable compression and rebound
Brake system, front: four-piston AP brake callipers, iron brake discs of 332 mm diameter
Brake system, rear: two-piston AP brake callipers, iron brake discs of 280 mm diameter
Wheels: aluminium rims, SA 216 BBS
Seat: Recaro ProRacer HANS
Gr
2.160
Grandy
X1 sDrive18i U11 M-Sport -24
997 GT3
BMW tog seger i första loppet också! Grattis! Länk
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
tyvärr gick det ju inte lika bra för BMW i lopp2. Flera parkerade bredvid banan (med eller utan hjälp av andra) och bästa BMW var det 13:e plats eller?
tyvärr!
/Patrik
/Patrik, 325i cabrio -94, BMW CS 4096
