Svårstartad 320 e30 vid temp. över kall
teposen
Min 320 är oftast väldigt svårstartad när temperaturen är över blått på mätaren, t.ex efter att motovärmaren har varit på ett tag. Även när bilen har stått en stund när den varmkörts så kan den vara svårstartad. Därimot när bilen är iskall så startar den direkt...
Kan detta ha något med bränslefiltret att göra? Eftersom det verkar dåligt, då bilen går ojämt @ 1500 rpm. Kommer båda felen försvinna vid byte av endast bränslefilter, eller är det nått mer jag bör byta? Tändstiften och luftfiltret är nyligen bytta.
teposen
Ingen som vet?
ca
42
cancerman
318i -88
325 ia -91
jag skulle satsa på temp givarn som ger signal till datorn (beror på årsmodell) med andra ord inte den som går till mätarn utan den som styr kallstartventiler o dylikt!!!
