Problem med BMW orginallarm!
EHO
I min BMW 323ci 98 har jag ett originallarm. Detta larm har nu börjat strula. Detta yttrar sig i att larmet, eller rättare sagt hornet som är kopplat till larmet börjar tjuta av sig själv när larmet kopplas på. Detta sker dock inte efter något specifikt intervall utan kan hända när som helst. Det verkar dock inte vara så att någon sensor fellarmar eftersom bilen inte avger några ljussignaler från blinkersen när larmet ljuder. Har haft bilen inne hos snabbservicen och de kunde inte hitta något fel, utan hänvisade mig till en grundligare kontroll. Är det någon som känner igen detta problem?
EHO
Hur ser det ut när du larmar av bilen (efter att den falsklarmat)?
Blinkar lamporna då?
/Anders
M3 -87
B3 -95
318i -96
EHO
Blinkersen blinkar inte alls. I vanliga fall så blinkar dessa endast när larmet aktiveras, inte när larmet avaktiveras. Problemet är att blinkersen borde börja blinka när hornet börjar tjuta men det gör det inte. Om jag prövar att öppna huven när larmet är på så utlöser larmet och blinkersen aktiveras likaså. Mitt horn som finns i bilen verkar leva ett eget liv.
EHO
warbus
Har du ett horn med backup batteri så kan det vara en trolig orsak! Den sirenen är ganska avancerad och om jag inte kommer ihåg fel så har den även en rörelse detektor som kan krångla vilket leder till att sirenen startar!
Lars H
warbus
komplettering tilll tidigare inlägg:
jag menar inte att den har en rörelse sensor utan en nivå sensor!
Lars H
Om bilen har larmat, så ska lamporna blinka en gång när du avaktiverar larmet.
Nivå-sensorn ska gå att koppla ur (om jag inte minns fel). Jag antar att du har fjärr?
På tidigare bilar (95-96 iaf) trycker man helt enkelt en gång till på "låsknappen" efter att man låst bilen.
Då ska bilen vara larmad som vanligt men utan nivå-sensorn.
jag skulle nog be en BMW-verkstad kolla Larmets "minne". Om dina larmningar har loggats där så vet du ju var felet ligger.
/Anders
M3 -87
B3 -95
318i -96
EHO
Tack för era inlägg Lars och Anders, jag ska ta mig en titt på nivå-sensorn. Ett förtydligande: jag har haft bilen inne hos snabbservicen där vi tittade i felloggen och rensade eventuella gamla larm (som jag bla har framkallat när jag felsökt på egen hand) och kollade igen när hornet startat av sig själv. Vi kunde då inte hitta några felloggar så därför tror jag att Lars är på rätt spår vad gäller problemet med backupsirenen. Förresten, hur ser jag om jag har ett horn med ett backup-batteri? Var ska detta sitta?
EHO
EHO
Nu har jag fått svaret på min fråga. Det var fel på sirenen till larmet. Nu är den bytt och allt är frid och fröjd igen. Det hela gick på 1281:-
Tack för era synpunkter och inlägg.
323ci/98 (E36)
