Varför säger check-kontrollen att bromslamporna inte funkar när dom gör det?
Le
68
Lennan
Bmw 750ia -90
Hej..
Är en nybliven bmw-ägare o är överförtjust i min nya bil (540ia -93) Det var lite småfix på den när jag köpte den och det mesta har jag fixat nu, men vad gör man åt check-kontrollen som säger att bromslamporna inte funkar när dom gör det???
mvh Lennie
Tack för en bra sida!!
LexCom
Ford Focus ST -06
Exatkt vad varnar den för? Ett vanligt fel brukar vara glapp i bromsljuskontakten som sitter nere vid pedalen. Varnar den för själva bromsljusen kan du prova att byta lampor. Om de har suttit i bilen länge kan de börja larma bara för att det är olika motstånd i lamporna. Blir så när de slits.
Le
68
Lennan
Bmw 750ia -90
ok.. ska testa det!! Tack för hjälpen!!
cl
81
claude
325ia cab91
m535 85
m545 86
530iat 93
ryck ur kontakterna till nivåregleringen till halvljusen om det inte funkar med nya lampor
de kan strula till det mesta på en e34
jag hade sama symptom på min 530 som du har och det hjälpte att koppla ur motorerna till lycktorna
Le
68
Lennan
Bmw 750ia -90
Ok.. Jag bytte lamporna idag och det verkar funka!! (än så länge)
Nivåregleringen ska jag testa o rycka kontakterna på om det kommer upp i igen!!!
Tack för hjälpen!!
mvh Lennie
